Глохнет двигатель
Старый 12.07.2012, 10:26 #11
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
глохнет то наверно действительно из-за датчика коленвала, просто думаю по ЕВС тоже не все в порядке.
Ну или сигналка отрубает ЕВС. ИМХО если стартер может крутить, исправный ЕВС не сделает рестарт.
Последний раз редактировалось msn007; 12.07.2012 в 10:29.
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 14:55 #12
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
видел не один раз как при работе стартера практически тухнет приборка, потом двигатель подхватывает и всё начинает работать штатно.
Старый 13.07.2012, 07:45 #13
Авто: BMW е60 525D
третий день котаюсь и ничего не происходит. но знаю что скоро начнется опять!!!! в общем буду меня сначала ДПКВ. EWS менять не хочется(менял 2 года назад, тогда там перегревался то ли резистор то ли еще что-то). может он перегревается и глючить начинает? так как происходить все начинает именно в пробке.
k_mat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 11:14 #14
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
Сообщение от k_mat Посмотреть сообщение
проверь все контакты в коробке с блоками ДМЕ и автомата. Особенно с боку там есть небольшой разъемчик толстых проводов (примерно на шесть). Бывает попадает вода и они окисляются.
Последний раз редактировалось msn007; 13.07.2012 в 11:17.
Старый 06.08.2012, 15:12 #15
Авто: BMW е60 525D
отписываюсь. наконец-то выдало мне ошибку по датчику распредвала. махнул датчик и все, ошибок больше нет...
Старый 16.08.2012, 17:20 #16
Авто: bmv 520 туринг
Всем привет! Не буду создавать новую тему, так как проблема в принципе таже. БМВ 520i туринг, глохнет двигатель м52в20. Некоторое время езжу по городу, потом просто глохнет.Раньше выключал зажигание и тут же запускал, а сейчас нужно постоять минуты 3 чтоб завелся. Поменял сегодня датчик коленвала,проблема не исчезла. Сгонял на диагностику, диагностика ошибок не выдала.
Авиатор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 20:50 #17
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
как глохнет? резко или давится?
Старый 17.08.2012, 06:32 #18
Если на ходу, то начинает подтупливать,останавливаешся, какоето время дергается и глохнет, если машина стоит, то просто , как будто зажигание выключаешь.
Старый 17.08.2012, 09:24 #19
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
проверь давление топлива
Старый 17.08.2012, 10:24 #20
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ-318.Е36
Скорее всего давление то-же будет нормальное !!!
Прекрасное постигается путем изучения и больших усилий,
дурное усваивается само собой, без труда.
satori вне форума   Ответить с цитированием
BMW528I е28 м30 - при езде глючит электроника, после глохнет двигатель Zufar Ремонт и эксплуатация BMW 5 03.11.2013 15:15
Глохнет на холодный двигатель Е46 aj_cooper Ремонт и эксплуатация BMW 18 11.08.2012 07:47
Двигатель троит и глохнет E34 Lunix Ремонт и эксплуатация BMW 8 02.02.2012 20:20
при заводе глохнет двигатель alvadir Ремонт и эксплуатация BMW 3 13.07.2010 17:54
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
