-   -   Глохнет двигатель (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/glohnet-dvigatel-20368/)
msn007 12.07.2012 10:26
глохнет то наверно действительно из-за датчика коленвала, просто думаю по ЕВС тоже не все в порядке.
Ну или сигналка отрубает ЕВС. ИМХО если стартер может крутить, исправный ЕВС не сделает рестарт.
Sergekart 12.07.2012 14:55
видел не один раз как при работе стартера практически тухнет приборка, потом двигатель подхватывает и всё начинает работать штатно.
k_mat 13.07.2012 07:45
третий день котаюсь и ничего не происходит. но знаю что скоро начнется опять!!!! в общем буду меня сначала ДПКВ. EWS менять не хочется(менял 2 года назад, тогда там перегревался то ли резистор то ли еще что-то). может он перегревается и глючить начинает? так как происходить все начинает именно в пробке.
msn007 13.07.2012 11:14
Сообщение от k_mat (Сообщение 198978)
проверь все контакты в коробке с блоками ДМЕ и автомата. Особенно с боку там есть небольшой разъемчик толстых проводов (примерно на шесть). Бывает попадает вода и они окисляются.
k_mat 06.08.2012 15:12
отписываюсь. наконец-то выдало мне ошибку по датчику распредвала. махнул датчик и все, ошибок больше нет...
Авиатор 16.08.2012 17:20
Всем привет! Не буду создавать новую тему, так как проблема в принципе таже. БМВ 520i туринг, глохнет двигатель м52в20. Некоторое время езжу по городу, потом просто глохнет.Раньше выключал зажигание и тут же запускал, а сейчас нужно постоять минуты 3 чтоб завелся. Поменял сегодня датчик коленвала,проблема не исчезла. Сгонял на диагностику, диагностика ошибок не выдала.
Sergekart 16.08.2012 20:50
как глохнет? резко или давится?
Авиатор 17.08.2012 06:32
Если на ходу, то начинает подтупливать,останавливаешся, какоето время дергается и глохнет, если машина стоит, то просто , как будто зажигание выключаешь.
Sergekart 17.08.2012 09:24
проверь давление топлива
satori 17.08.2012 10:24
Скорее всего давление то-же будет нормальное !!!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
