Голосовое управление в e90
Старый 19.08.2013, 15:19 #11
Сообщение от Artfox Посмотреть сообщение
Если по VINу есть, наверняка с завода. А блок mulf или tcu?
Может мой блок MULF просто не поддерживает голосовые сообщения?
NCS его видит как мулф.
""При применении так называемого кода доступа для технологии Sweeping компоненты и специальные функции могут быть привязаны к одному автомобилю. Использование и активизация функций без кода допуска невозможны. Если автомобиль нужно запрограммировать с помощью Progman V 25.0 или выше и CCC включен в план мероприятий, необходимо ввести код доступа. Если код доступа не импортируется во время сеанса, а обработка плана мероприятий продолжается, это ведет к заметным для клиента нарушениям функционирования. При наличии Car Communication Computer (CCC) SA 620 (расширенная обработка голосовых команд) теперь отсутствует! Доступ уже выполнен на заводе-изготовителе. Т. к. код доступа для технологии Sweeping на DVD отсутствует, его можно заказать только через ETK"
Может это твой случай и нужен код или диск с кодом.
Fate11 вне форума   Ответить с цитированием
E70 LCI как активировать голосовое управление schlank Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 23.02.2014 20:19
Голосовое управление bekingem Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 21.02.2014 15:32
e38 Голосовое управление sas Ремонт и эксплуатация BMW 6 22.02.2013 22:26
голосовое управление bmw m3. Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 23.05.2012 19:33
голосовое управление компьютером Е-60 анатолий_1 Ремонт и эксплуатация BMW 1 20.10.2011 19:00
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
