горит EML
Старый 29.08.2011, 19:42 #1
Авто: BMW E39 520i m52TU
Angry горит EML
Здравствуйте.Проблема такая: ехал по трассе загорелось EML.Остановился заглушил,поехал дальше всё нормально.На следующий день тоже самое.А сейчас всё встала,еле домой добрался.Когда всё начиналось было такое что нажимаю педаль газа она проваливается немного,а потом всё нормально.При первых симптомах когда давал больше газу ошибка гасла.Теперь обороты 750-1800.Снял промыл заслонку,датчик холостого хода,поменял КВКГ и до кучи прокладку клапанной крышки(просто давно хотел).Мотор на холостых работает нормально.Диагностику сделал .Тросс новый поставил результат нулевой.При включении зажигания,услышал под капотом шелчки,потянулся к дросселю-он.Снял его,держу в руках,а он щёлкает.Когда я попытался провернуть заслонку,она сильными рывками пыталась вернуться в закрытое положение.Я понимаю,что на 99% менять заслонку,но на другом форуме вычитал,что это может быть и блок ЭБУ EML.Что думаете по данному вопросу?
Спустя время поменял дроссельную заслонку.Результат нулевой.Что скажите.Машина е39 2000г. м52ту 150л.с.
Ошибки с инпы: 119 motor throttle valve MDK mecanical Error (hard steering or jam)
173 Signal throttle flap poti potentiometer 1 and 2 short circuit
169 MDK output stage control after diagnostic failure
14 Signal sensor intake air temperature
Садир вне форума
BMW e46 325i - горит чек на тормоза и желтый индикатор заноса A545BM142 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.05.2013 15:19
E60 после смотки горит DSC Dmitry E39 Ремонт и эксплуатация BMW 14 18.03.2013 13:19
BMW 735 е32 1989г горит лампочка (Р) на приборной панели василий735 Ремонт и эксплуатация BMW 10 08.03.2013 16:26
не горит задний ход помогите mahim Ремонт и эксплуатация BMW 1 22.03.2012 09:58
горит правый дальний свет в любом положении Колясь Ремонт и эксплуатация BMW 4 18.11.2011 01:34
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
