Горит лампочка Abs, а система полностью исправна!
Старый 24.01.2017, 16:24 #1
По умолчанию Горит лампочка Abs, а система полностью исправна!
Приветствую! Не проблема, а какая то аномалия. Bmw e53 3.0d. Ко мне приехала машина с горящей лампочкой ABS, подкидываю диагностику а ошибок нет! При включении зажигания антибукс загорается и тухнет, а ABS продолжает гореть, Хотя система полностью исправна: т.е антибукс и абс полностью работают! У меня 2 варианта: либо сама приборка гонит или блок Абс...Нет даже донора, чтобы проверить
Последний раз редактировалось Yura-crssfire; 24.01.2017 в 16:25.
Yura-crssfire вне форума
Старый 24.01.2017, 19:25 #2
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: bmw е36, м40.1.8
Сообщение от Yura-crssfire Посмотреть сообщение
должны быть ошибки.по машине вообще есть ошибки?
maksimchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 21:06 #3
В ТОМ ТО И ДЕЛО, ЧТО НИ В БЛОКЕ ABS НЕТ ОШИБОК, НИ В ПРИБОРКЕ! ТАК ТО СИСТЕМА ПОЛНОСТЬЮ РАБОТАЕТ
Yura-crssfire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 23:59 #4
Аватар для E.V.X.
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: E60
Lws, vtg ошибки есть?
Ну и Bus помехи..?
E.V.X. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 09:28 #5
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
щиток случаем не ремонтировали, битые пиксели не лечили? У меня после ремонта щитка на Е39 (сам чинил), что то наверное замкнул и теперь когда загорается лампочка индикатора топлива, вместе с ней загорается и лампа АБС.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 09:44 #6
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Yura-crssfire, Была такая же фигня из-за LWS...
Старый 25.01.2017, 15:40 #7
в ДРУГИХ БЛОКАХ ОШИБОК НЕТ, ОН ВЗЯЛ МАШИНУ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ. ВСЕ ТАКИ Я СКЛОНЯЮСЬ ЧТО ПРОБЛЕМА В ЩИТКЕ САМОМ
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
