GT1 DIS не понятные ошибки
Старый 14.09.2012, 19:12 #1
Аватар для shyval
Авто: BMW 750iL e38
По умолчанию GT1 DIS не понятные ошибки
. Доброго времени суток, в диагностике я новичок, есть вот пару вопросов по работе с DIS через GT1.
1. При диагностике DME пишет вот такие ошибки и в "сообщении о результатах" тоже самое. хотя должно быть по идее примерно так
собственно интересует что за ошибки и как их расшифровать?
2. Должно быть так
а у меня для DME ( в разделе БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ) нет функции "активизация детали" ( в разделе СИСТЕМЫ ). Есть только "считать неизправноси" и "стереть информацию о неисправностях" . Говорят что просто не во всех авто активны эти функции. на сколько это правда? У меня е38 99г.в
shyval вне форума
Старый 14.09.2012, 21:18 #2
Аватар для falcon
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
посмотри таким образом
главный экран - краткий тест - кнопка в правом нижнем углу - снова кнопка в правом нижнем углу - выбираешь свою ошибку и снова кнопка вправо, запустится отдельный модуль по мотронику
написал коряво может быть, если кратко то надо идти через план проверок
тока скорей всего у тебя все будет на немецком :) хотя все это дело настраивается
Последний раз редактировалось falcon; 14.09.2012 в 21:19.
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2012, 10:40 #3
Аватар для shyval
Авто: BMW 750iL e38
Спасибо, сегодня попробую. А это глюк самой головы GT1, или это заморочки в ДИСе, может скачать другую версию и все будет нормально работать?
shyval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2012, 12:41 #4
Сказал спасибо: 13
...это не глюки
Старый 15.11.2012, 14:52 #5
Аватар для shyval
Авто: BMW 750iL e38
Еще вопрос, вот такая хрень появляется вместо progman32, хотя раньше все нормально загружалось. Прогман уже готовый для виртуальной машины. Дис работает а прогман чет пропал. Все произошло после того как решил немного подчистить комп одной программой, почистил мля((((( просмотрел кучу форумов, нихрена не нашел, в основном у всех прогман грузится но не связывается с машиной. Кстати если нажать на эти иероглифы (самая нижняя строчка), то становится просто белый экран и всё(((((
Последний раз редактировалось shyval; 15.11.2012 в 15:00.
Старый 15.11.2012, 15:00 #6
Сообщение от shyval Посмотреть сообщение
Это просто поразительно! Ведь ответ можно найти, потратив 1-3 секунды.
shyval, давай теперь я поищу на форуме за тебя?
Вот что я нашел:
shyval (15.11.2012)
Старый 15.11.2012, 15:58 #7
Аватар для shyval
Авто: BMW 750iL e38
Вот что я нашел:
Это действительно поразительно! за 1-3 секунды нашлось то из-за чего я мучился 1-3 дня. Конечно сарказм на таких форумах дело обычное, ведь у всех всё всегда и очень быстро получается, а такие как я только злят наиопытнейших форумменов и поисководов, но всеравно спасибо, пойду ковырять програмн дальше.
Ошибки по модулям istekanov Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 15.07.2014 00:46
3 ошибки BMW e65 2004 anrrrrr Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 24.11.2013 14:18
Ошибки INPA VitaBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 15.08.2013 13:06
Ошибки 5723, 2849, 274E, 2749 shaman04rus Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.07.2013 18:25
Не стираются ошибки блока аирбег MRS2. Magadan69 Диагностика BMW | кодирование | программирование 34 04.09.2012 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
