За пару лет забыл, каких моторов это касается, но сам факт никуда не денешь :biggrin: |
хватит и себя строит самого умного ладно? |
Ну тогда остаётся проверить сигнал на выходе датчика давления высокой стороны и управляющие импульсы на регуляторе давления на ТНВД в режиме записи подходящим осциллографом. А там уже видно будет, или система сама переводится в аварийку (импульсов на клапане нет), или всё таки утечка с высокой стороны ( импульсы на клапане есть, на датчике давления сигнал упал). |
посмотри стаканчик и кулак на распревале |
Замена DME помогла. |
как обнулить чек.. всем привет..други проблема у меня такая..потекли после морозов кольца на форсунках (е53, м54)...завел начала троить..загорелся соотв чек..поставил в тепло поменял колечки (купил уазовские от сименских форсунок) подошли как надо..завелась..работает как часы, но чек не погас...ближайший СТО в Хабаровске..далековато..мож есть способ обнулить...спасибо за ранее.. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:37. |
