Help
Старый 20.12.2015, 15:46 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: e39
По умолчанию Help
Всем привет, извиняюсь, если не там тему создал, ехал на своей ласточке (е39, м52ту 2.8 акпп), и во время движения она заглохла, остановился у обочины, начал заводить, стартер крутит, но толку мало, бензина более пол бака. Пригнал на эвакуаторе, сделал с помощью INPA диагностику, и вот он выдал, помогите с расшифровкой, куда копать с поиском неисправности.
18 Signal Camshaft sensor outlet
Error frequency : 255 Logistic counter: 40
Engine speed 2848.00 1/min engine condition = part load 8.00 -- oel temperature 144.66 Grad C Battery Voltage 13.67 V appear before (rel.) 299.60 h
Signal nicht plausibel CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler
Errorcode: 12 B8 FF 28 59 08 F2 86 17 F6-------------------------------------------------------------
242 burning fail Cylinder 5
Error frequency : 11 Logistic counter: 31
temperature cooling water 91.50 Grad C revolution upper limit 768.00 1/min Airmass upper limit 119.83 mg/Hub Airmass under limit 114.39 mg/Hub appear before (rel.) 47.90 h
Verbrennungsaussetzer CARB, KAT-schaedigend Verbrennungsaussetzer CARB B1, emissionsverschlechternd CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler
Errorcode: F2 B3 0B 1F BA 18 16 15 21 CB-------------------------------------------------------------
3 avtivate Ignition Cylinder 6
Error frequency : 131 Logistic counter: 40
Engine speed 1760.00 1/min load 397.64 mg/Hub ignition burning duration 0.38 ms ignition burning duration 0.38 ms appear before (rel.) 9.30 h
Funkenbrenndauer zu klein Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden sporadischer Fehler
Errorcode: 03 E2 83 28 37 49 00 5E 23 4D-------------------------------------------------------------
243 burning fail Cylinder 6
Error frequency : 8 Logistic counter: 32
temperature cooling water 91.50 Grad C revolution upper limit 2720.00 1/min Airmass upper limit 441.21 mg/Hub Airmass under limit 424.87 mg/Hub appear before (rel.) 8.50 h
Verbrennungsaussetzer CARB, KAT-schaedigend Tankfuellstandssignal bei Fehlereintrag aktiv CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler
Errorcode: F3 B9 08 20 BA 55 51 4E 23 55-------------------------------------------------------------
154 Signal Lambda probe before-Kat Bank 2 min value less then limit
Error frequency : 1
Engine speed 1536.00 1/min load 359.51 mg/Hub temperature cooling water 83.25 Grad C lambda probe voltage control probe Bank 0.01 V appear before (rel.) 0.50 h
Fon_Kondor вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
