HELP DIS ОШИБКА IFH-0018
Старый 18.03.2013, 12:38 #6
Авто: БМВ 118i n46 2005
Выручайте!
авто бмв 118 e87 2005 n46
производилась замена цепи, всё было сделано по ТИСу и соблюдены все моменты затяжки, но раскрутился болт звездочки коленвала и масляного насоса (болт был так же по ТИСу заменен на новый), сразу съехали фазы, клапана не загнуло. После повторной установки цепи машина не заводится, компрессия есть, проверил искры нет и форсунки не открываются, бензонасос качает тока когда включаешь зажигание 2-3сек для поднятия давления в рампе, есть предположение, что записалась ошибка в мозги о съехавших фазах и не дает заводить машину, достаточно логично.
мною был приобретен провод с чипом INPA K +DCAN USB, установил INPU согласно инструкции на одном из подобных форумов, вставляю провод в OBD, загорается красный индикатор на проводе, включаю INPU, выбираю e87, engine и все заканчивается ошибкой D_MOTOR IFH-0018
Выручайте, я в этом новичок, стараюсь разобраться сам, курю форумы, гуглю, но пока не нашел выхода и решил написать!
lanica вне форума   Ответить с цитированием
Ошибка АКПП GA6L45R r-tim Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.11.2022 13:25
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
