-   -   Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/hochu-nauchit-sya-diagnostirovat-kodirovat-e53-est-voprosy-25607/)
Азиат 20.07.2013 20:03
Сообщение от Sergekart (Сообщение 274939)
Азиат, обнародуй топливные коррекции.
К сожалению скрин с Инпы получился неполный((
Более подробно смогу сделать при следующей попытке диагностировать.
Упорно продолжает вылазить 215-я ошибка " Обрыв 1-го кислородного датчика или интерфейс АБС/АСЦ/ЕМЛ":shock:
Троить стала уже и на холостых,при нажатии на газ-прострелы в коллектор.
Азиат 20.07.2013 21:26
В общем не доехал я до мастера((
Машина глохла несколько раз,загорались "Давление масла" "АКБ" и надпись "Осторожно.Перегрев катализатора"!:shock:
Перезапуск мотора выручал и я вернулся домой(спасибо "баварцу" что хоть позорно на дороге остаться не дал)
У дома сразу подцепил ИНПУ и странное дело:ошибки 215 больше нигде нет,зато появилась новая ошибка (в реале и в "шадоу"): 2, ignition cylinder 4
Коррекции тоже изменились,плюс показатели Engine Rough тоже поменялись(теперь в 1-м цилиндре от 168 до 444,а в 4-м: от 4900 до 6805!)
Неужели одна катушка или свеча может давать такой "эффект"?!
Sergekart 20.07.2013 21:49
Да. Скорей всего катушке пришло время.
Азиат 20.07.2013 22:34
Сообщение от Sergekart (Сообщение 274958)
Странно то,что до этого ИНПА ни разу не жаловалась на это,а тут вдруг разу все показания изменились и в виноватые записали 4-й цилиндр...
Кстати,а как идёт нумерация расположения свечей(катушек) на М52?
NUFLIN 20.07.2013 22:40
Так же, как цилиндров :frown: от первого по ходу :facepalm:
Азиат 20.07.2013 22:54
Согласен,что возможно катушечка просится на замену,но почему в районе впускного свистит так,что аж на улице слышно?!Воздух подсасывает,верно?
Кстати,когда менял ДПРВ видел на коллекторе какую то торчавшую резинку красного цвета - это случайно не фрагмент прокладки коллектора?!
Азиат 20.07.2013 22:56
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 274961)
То есть от перегородки моторного отсека к радиатору:1-2-3-4-5-6?:smile:
Благодарю
Sergekart 20.07.2013 23:03
Азиат, с точностью наоборот. Грызи ТИС пока просветление не достигнешь:biggrin1:
Азиат 21.07.2013 00:22
Вот "плавность" работы цилиндров
А это снимки значений
Sergekart 21.07.2013 10:09
Линзу забыл на работе, чтобы снимки рассматривать:biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
