Hужен оригинальный zcs помогите =((
Старый 06.08.2014, 00:26 #21
Сказал спасибо: 55
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от Lion Посмотреть сообщение
Не разу не видел ни готового фа, ни zcs.
я тожн ((
Кузмич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 00:30 #22
Лень лезть в древние дебри, навскидку не помню... но пробуй, кто мешает?
Заодно посмотри в ЕТК на тему ZB-numbers для мотора
Понятна идея?
Да спасибо. Завтра буду разбираться
motofack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 02:15 #23
Вообщем закинул я готовые нормальные профили. Считал FA из блока света и приборки изменил убрав опцию смг 206тую. Сделал фа врайт в эти блоки. И закодировал сразу все блоки в машине по отдельности евс и тд с пустым ман файлом.
При считывании fa опции смг нету уже. На приборке шестеренка не горит. А вот стартер все ровно не крутит.
ps. EWS закодировался только профилем экспертмоде. Через профиль мануал кидал ошибку
При чтении блока евс по прежнему пишет zcs не корректен. В евс есть пункты записи и стирания зкс. ( сейчас там пусто).
Возможно ли такое, что мне в рестайл поставили евс от дореста??? На самом евс нацарапан какой то код и обведен в круг. Наверное что- то химичили.
Последний раз редактировалось motofack; 07.08.2014 в 02:42.
Старый 07.08.2014, 03:36 #24
Еще вопрос. Возможно профиль мануал не кодирует евс из-за не правильного кодировочного индекса?
Не кидайте помидорами. Каша в голове от такого количества не связанной информации, что можно найти на формах.
Старый 07.08.2014, 04:40 #25
Кодировочного файла то есть
Старый 07.08.2014, 07:52 #26
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Действительно полная каша в голове.
У тебя 2004г. ZCS у тебя уже нет, да и зачем он тебе когда есть FA.
Так что не греши на евс. Родной он у тебя.
Когда же закончится повальный бред на кодировку пустым MAN файлом.
Вообще удали его из папки WORK, не нужен он тебе.
Насчет заводки, тебе уже писали подсказку, насчет прошивки ДМЕ. Возможно проблема осталось в этом.
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 10:19 #27
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от motofack Посмотреть сообщение
Вообще профиль мануал совсем не для этого сделан ! Тебе только эксперт и нужен ! Кодируй все тоже самое но уже под экспертом ! Да и про прошивку НУФЛИН не просто так сказал - моторнику тоже надо сказать что СМГ украли !
Последний раз редактировалось zheka1983; 07.08.2014 в 10:35.
Старый 07.08.2014, 13:28 #28
Номера прошивок еще не сверял. Но все пишут что автоматная и механика одинаковые. И нету нужды лить DME. Возможно с смг ситуация другая.
Старый 07.08.2014, 13:39 #29
На самом деле подруби диагнозу и посмотри текущие данные по евс, а так же ошибки. Многие вопросы должгы отпасть.
kontakt-bmw
Старый 07.08.2014, 13:50 #30
Ок сейчас пойду в гараж гляну ошибки по евс. Вчера после кодирования по дме смотрел ошибок не было.
Глянул я еще номера запрограммированых блоков.
Так вот в доресте один блок идет на мкпп и акпп.
А в ресте мозги ms45.1 там уже под разными номерами блоки c акпп и мкпп. Паходу лить dme придется.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
