Hужен оригинальный zcs помогите =((
Старый 07.08.2014, 17:14 #31
Залез инпой в евс. В евс написано автоматическая трансмиссия.
Как я понял, что евс до сих пор думает что автомат стоит. И не подает питание на стартер
В DME ошибок нету в EWS была одна (power on reset). Наврное потому, что снимал аккум.
Последний раз редактировалось motofack; 07.08.2014 в 17:17.
motofack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 17:48 #32
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Самому понимать не нужно - нужно нажать кнопку Ф5 статус и смотреть что " понимает " машина. А лучше поставить дис - ещё проще будет с авто общаться.
Старый 07.08.2014, 18:05 #33
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Сообщение от motofack Посмотреть сообщение
Может не закодировал.
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 18:23 #34
Дис у меня к сожалению перестал запускаться. Сегодня скачаю образ заново.
В инпе статус по евс такой
Старый 07.08.2014, 19:22 #35
Мужики спасайте. Сижу в гараже не знаю что делать=(
Евс ищет пакркинг либо нейтралку и не дает сигнал на пуск стартера?
Последний раз редактировалось motofack; 07.08.2014 в 19:51.
Старый 07.08.2014, 20:04 #36
Считай fsw_psw ews и кинь сюда
kontakt-bmw
Старый 07.08.2014, 20:07 #37
Параметры воздействия
P/N-вход у автоматической коробки передач
Кодируется, что данный автомобиль имеет АКПП.
На автомобилях с АКПП разблокировка пуска EWS3 происходит только, когда рычаг управления находится в положении P или N.
ЭБУ EWS 3 получает информацию о положении рычага управления дважды:
по проводу
по шине K-Bus
Если информация ”Рычаг управления в положении P или N” приходит только по шине K-Bus, и по причине какой-либо неисправности не дублируется по проводу, то это может привести к заметным задержкам пуска продолжительностью 1 - 2 минуты.
kontakt-bmw
Старый 07.08.2014, 20:23 #38
вот с евс трейс
Тип файла: txt FSW_PSW_txt.txt (460 байт, 9 просмотров)
Старый 07.08.2014, 20:25 #39
PARK/NEUTRAL_EINGANG
aktiv
Ну и как ты закодировал????
kontakt-bmw
Старый 07.08.2014, 20:28 #40
Сообщение от Lion Посмотреть сообщение
aktiv
Я параметры блока не открывал. NCS же должен выставить нужные параметры кодированием, после смены fA.
Вообщем сейчас попробую
Последний раз редактировалось motofack; 07.08.2014 в 20:29.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
