Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
07.08.2014, 17:14 | #31 |
Новичок Регистрация: 23.07.2014
Залез инпой в евс. В евс написано автоматическая трансмиссия. Как я понял, что евс до сих пор думает что автомат стоит. И не подает питание на стартер В DME ошибок нету в EWS была одна (power on reset). Наврное потому, что снимал аккум. Последний раз редактировалось motofack; 07.08.2014 в 17:17. |
07.08.2014, 17:48 | #32 |
Абориген Регистрация: 13.08.2012
Самому понимать не нужно - нужно нажать кнопку Ф5 статус и смотреть что " понимает " машина. А лучше поставить дис - ещё проще будет с авто общаться.
07.08.2014, 18:05 | #33 |
Завсегдатай Регистрация: 22.05.2009
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Откуда: Питер Авто: BMW X5 4,6 & BMW850 | Может не закодировал.
__________________ =================== kontakt-bmw |
07.08.2014, 19:22 | #35 |
Мужики спасайте. Сижу в гараже не знаю что делать=( Евс ищет пакркинг либо нейтралку и не дает сигнал на пуск стартера? Последний раз редактировалось motofack; 07.08.2014 в 19:51. |
07.08.2014, 20:04 | #36 |
Откуда: Питер Авто: BMW X5 4,6 & BMW850 | Считай fsw_psw ews и кинь сюда
07.08.2014, 20:07 | #37 |
Параметры воздействия P/N-вход у автоматической коробки передач Кодируется, что данный автомобиль имеет АКПП. На автомобилях с АКПП разблокировка пуска EWS3 происходит только, когда рычаг управления находится в положении P или N. ЭБУ EWS 3 получает информацию о положении рычага управления дважды: по проводу по шине K-Bus Если информация ”Рычаг управления в положении P или N” приходит только по шине K-Bus, и по причине какой-либо неисправности не дублируется по проводу, то это может привести к заметным задержкам пуска продолжительностью 1 - 2 минуты.
07.08.2014, 20:28 | #40 |
Откуда: минск | Я параметры блока не открывал. NCS же должен выставить нужные параметры кодированием, после смены fA. Вообщем сейчас попробую Последний раз редактировалось motofack; 07.08.2014 в 20:29. |
