И снова ошибка в эксперте 1043
Старый 19.10.2011, 21:34 #1
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
По умолчанию И снова ошибка в эксперте 1043
Привет всем! И снова старая песьня, при попытке закодировать CAS на Е70 2008 года в режиме MAN выскакивает данная ошибка (1043)! Что сделанно: Эксперт обновлен данными из иста 38,эдиабаз обновлен до версии 7.2. Результт тот же.Что интересно когда кодируеш CAS в экспертмоде все окей,как переключаеш на ман вылетает ошибка.Раньше сталкивался с такой бедой помогло глобальное решение переустановка софта полностью! Может кто подскажет менее затратный вриант!? С другими блоками работает нормально в обоих режимах.
savaik вне форума
Старый 19.10.2011, 23:48 #2
Аватар для gunhed
сделай скриншот
нету денег - сосите сами
Старый 20.10.2011, 09:40 #3
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 341 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
мож профиль поменять на все случаи?)))
Тип файла: rar SG manip.rar (626 байт, 32 просмотров)
Старый 20.10.2011, 12:17 #4
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
сделай скриншот
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 12:34 #5
Зачем лезть маном? Если иначе никак - сначала прочти КАС, потом меняй по одному параметру и пробуй...
Старый 20.10.2011, 12:39 #6
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
В этом и проблема! Меняю в ручную ключик
KL30G_TIMEOUT
wert_01
на KL30G_TIMEOUT
wert_04
и появляется эта хрень!
Раньше на этой машине все проходило без проблем! Уверен дело в софте! Вопрос как поправить без переустановки?
KL30G_TIMEOUT
wert_04
Кстати в догонку! Добавил в FA +KVNK и закодировал CAS,что бы без ман работать, ключ не изменился на 04 хотя должен.ПОЧЕМУ!?
Последний раз редактировалось savaik; 20.10.2011 в 13:01.
Старый 20.10.2011, 13:21 #7
E070-10-09-450
22.02.10 Po 10-09-450 AT Option code 0328 08TL 08TM 08TN activated
03.03.10 Po 10-09-450 AT Option code 08TP included
09.03.10 Po 10-09-450 AT K-word KVNK activated
09.03.10 Po 10-09-450 AT Option code 08A1 08A2L 06S2 08AT 08AU activated
Может поможет...
savaik (20.10.2011)
Старый 20.10.2011, 19:34 #8
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
посмотри вот эту ветку-
Старый 20.10.2011, 21:44 #9
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
Спасибо ,но в ней даже мои сообщения есть! Вопрос не в этом.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:36.
