ICOM A2 проблема
Старый 26.03.2015, 13:28 #11
А вот такого просто быть не может. Если определяет, то хотя бы 1 клемму должен видеть.
этого не успеваю увидеть - выскакивает ошибка и все - я насколько понимаю айком работает от едиабаса и вот почему я это спрашиваю. до переустановки инпы айком видел 2 стабильные клемы напряжения а после переустановки не видит
gattaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 13:29 #12
Пришли удаленный доступ через teamviewer и оставь включенным на полдня комп. Гляну настройки.
gattaka (26.03.2015)
Старый 26.03.2015, 13:32 #13
отправил в лс логин и пасс
Старый 26.03.2015, 14:43 #14
спасибо огромное Tyler за помощь - все работает прекрасно!!!
Сказал Спасибо gattaka за это сообщение:
Tyler (26.03.2015)
Старый 14.04.2015, 14:21 #15
Авто: BMW 520i E39
Как решили вопрос та? у меня примерно такая же проблема, видит питание и 30 и 15, до е60 всё работает, начиная с е60 не может провести индификацию, пишет не удалось, проверьте зажигание.
Последний раз редактировалось cruelanarchist; 14.04.2015 в 14:27.
cruelanarchist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 19:11 #16
Авто: Бумер Е91 М47 мотор
Здравствуйте форумчане,
Как вы решили проблему с соединением?
Мне достался айком а2 китаец и такая же проблема. С Е90 2008 года всё фурычить, а с Ф10 2015 года не в какую. Батарею в исте Клемму 30 видет, а клемму 15 не видет и ругается что не включано зажигание.
Прозвонил шнур и все котакты в айкоме всё проходит. Прошывку в айкоме ещё не обновлял.
Не знаю куда ещё копать.
serge501 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 23:46 #17
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Если проблема в железе то прошивка ее не решит.
Было уже когда китайцы заряжали ленту не с тем номиналом резистора и не работал kline, щас история повторилась и у кучи свежекупленных icom не работает вообще не чего хотя они видят напряжение по кану.
Там где появляюсь я начинается великий священный срач!
На срат! внюмание! СРАЧ
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 15:07 #18
Прям не ожидал, что сам Ferrum на этот вопрос ответит
Если в железе дело, что можно сделать? Читал что на ф модели зажигание тоесть КЛ 15 по кану определяется. Знаю что на 7 пине кline, а на 6ом и 14ом CAN high и low.
В буржуйских форумах спаевают 1ый и 16ый пин, или что дорожки с 1вого пина на плате даже нету. Тогда на кл 15 и 30 одинаковое напряжение, но думаю что это не правильно. Хочу на своей ф10 2015 года прошить нбт, но боюсь что что-то не так, если попросит поменять клемму.
Старый 21.09.2017, 23:04 #19
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Может стоит потренировать на блоках попроще ?
Старый 22.09.2017, 19:33 #20
Дорогое удовольствие тренероватся на ф-ки. На Е-шку пару блоков есть, но на Е-шке всё гуд, а на ф блоки дефицит
KLine резистор проверил правильный стоит 39К.
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 718 30.11.2018 22:54
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с ICOM amirus Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 14.04.2013 17:30
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
