-   -   Идентификация через NCS (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/identifikaciya-cherez-ncs-32573/)
romik540 09.01.2015 11:37
Сообщение от Krilov (Сообщение 354945)
Dis работает... Какая версия Эдиабаса ?
Если все с нуля, то сохраняйте конфигурационные файлы из инпы и профили из NCS.
Ставите Стандарт Тулс в котором уже 7 Эдиабас, кладете на место инишки в инпу и профили в нцс, скачиваете последние спдатены и обновляете все хозяйство и лучше вручную, что бы представлять что где и главное не было ошибок, иногда кодинг тул косячит при обновлении.
И вот [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] это библия по решению любых проблем с НЦС, все написано человеческим языком по каждой ошибке.
а вы не подскажете как правильно обновить файлы в винкпф? просто я кстати этого как то никогда не делал, везде в инструкциях написано что мол- и обновляйте винкпф и НЦС, а как это делать не написано. может помните тему где это есть.
Krilov 09.01.2015 18:09
Вариант #1 BMW Coding Tool нажатие одной кнопки
Вариант #2 вручную через сам винкфп
Обновление WinKFP:
Import/Export -> Import -> PADB и загрузить все файлы из каталога sgdat нужного кузова;
Import/Export -> Import -> P-SGDB и загрузить все файлы из каталога ecu нужного кузова;
Import/Export -> Import -> Assemly line data, выбрать каталог data нужного кузова.
Хотя, я бы на вашем месте не стал связываться с WinKFP, пока нет понимания по самому простому даже по НКС. С другой стороны, если есть много лишних денег, то почему нет... Да и диагносты профи может подобреют, если вы им хорошую денежную работенку подгоните )))))
NUFLIN 09.01.2015 23:01
Сообщение от Krilov (Сообщение 355048)
Обновление WinKFP:
Прекрасная инструкция - когда на винте места завались, и кроме BMW ST ничего не стоИт... только один вопрос: если не лезть в Эксп. режим - нафига надо какие-то еще отдельные файлы импортировать, да еще и со всех вариантов ЭБУ? :rolleyes:
(кстати, PABD и P-SGBD, а то аж глаза режет...)
ЛЛелик 13.01.2015 22:49
в общем переустановил, всё заработало !!!! Читает машину... Я делал всё, как по ссылке на сайте b.m.w. в общем всё поменял в текстовом файле FSW_PSW.TRC, а потом сохранить как.... сохраняясь, меняю расширение TRC на MAN, и потом выскакивает [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] такая ошибка ! Где косячу, что не так делаю ?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
