-   -   IKE Epprom (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ike-epprom-13732/)
vitftf 10.07.2011 13:55
IKE Epprom
При сбросе ошибок ч/з Carsoft отвалилась приборка... перестал работать индикатор температуры, расхода... стрелки лежат.... Достал предохранители, поставил обратно, после INPA показало ошибку Coding incorrct/incomplete, перекодировав в NCS Expert приборка ожила, но тахометр в красной зоне лежит и мгновенный расход туда-сюда летает, температура всегда 24 гр.... Ошибка та-же висит...
Подскажите в чем проблема ? :shock:
zass 10.07.2011 16:15
Машин какой !?:))
Обнови NCS и кодируй...
gunhed 10.07.2011 17:21
так стирать ошибки пробовал или же всетаки пытался кодировать карсофтом?
vitftf 10.07.2011 17:34
после того как carsoft уронил приборку, поставил инпу.. обновление NCS где взять ? Еще один глюк заметил: перестал загораться свет на открытие двери и машинка не загорается (ключ не в замке), вкл. зажигание тогда работает... суточный пробег пишет РРР.Р, общий считает... Машин E39 '98 tds. Карсофтом только тер ошибки.
zass 10.07.2011 18:12
carsoft выбрось подальше... от соблазнов !))
bmwPDS 10.07.2011 22:46
карсофт... удобен только для нескольки задач.... но я вно не для диагноза
vitftf 11.07.2011 07:24
Сообщение от bmwPDS (Сообщение 129804)
Ага :smile: Только проблема не решена :shock: Почему криво работают только тахометр и мгн.расход ??
vitftf 11.07.2011 13:24
Если рассмотреть вариант о смерти eeprom в приборке (судя по РРР.Р) тогда почему все остальное работает (не считая тахометра)? Мгновенный расход отображает корректно ч/з тест 4.
dbroot 11.07.2011 13:58
прошей приборку....
gunhed 11.07.2011 13:59
ну еслибы епром помер, она бы не запустилась, а вот содержимое его убито
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
