Почему бобер не может залить нормально не один дамп что я скачал.... Все время пишет 39 errors. Пробег, вин, и т.д. не меняются. Были случаи ? Какие причины ? Как лечили ?:confused: Уже грешным делом решил об колено её прошить, да новую взять:biggrin: Уже снял приборку для спаривания с программатором.:cool: |
а ты думал что бобер не умеет только 35080 залить? ))))) |
бобер не все может 93S66 внутрисхемно заливать. отсюда и проблемы |
Есть ли особенности при прошивке ч/з программатор ? Может кто поделится, перед операцией :ph34r: |
если верить что SW07 то в панели 93с56 их и 136 и140 пишут без вопросов. другое дело,что может просто сама еепромина померла и часть памяти просто непишется - отсюда и ошибки при попытках записи. проверяется просто - стереть еепром,а потом записать к примеру в весь дамп аа или 55 или... для записи прогером поищи в нете(на кархелпе) фото внутрисхемного программирования панели - непридется дергать стрелы..хотя если бобры непишут - прогер непоможет. проверь sw панели - если окажется 13 или выше - то ошибки при записи всего дампа бобром(и прогером неподдерживающим 93s66v6) - неизбежны. |
для начала не мешало бы узнать номер приборки |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:01. |
