икспрог и второй мрс пытаюсь восстановить MRSZ2/12 номер 65.77-837 2 521 Внутри моторола ZC426929VFN4 , следующая строка М2BMW v3.0 S0B, дальше - маска 0Е57S, последняя строчка QQFY9806. В описании к икспрогу такого камня не нашел, но в интернете нарыл, что это на самом деле MS68HC11KA4, соответственно подключаюсь как к MS68HC11KA4 и нефига не выходит. Отсюда вопрос: берет ли вообще икспрог этот камень или я не правильно к нему подключаюсь? Подключаюсь внутрисхемно. Или же все-таки я его не правильно определил? |
тоже пробовал - нифига. Плюнул - сделал омегой. Ноги поднимал ? |
выпаял полностью - не помогает. а сколько стоит омега? |
Я пробовал внутрисхемно - не получилось. Выпаянный х-прогом даже не пробовал - к омеге есть сокетка - быстрее и легче. По цене не подскажу - смотри в сети. |
берет ни раз читал и писал этот камень только геморно с панельками +там надо соблюдать осцилятор. На память не помню надо на работе глянуть. |
Хпрог берет влет его только ногу одну поднимал, а если выпаивать, то в панельке совсем без проблем почитать |
какую ногу надо поднимать? |
подходящие по размеру панельки у меня только две, но они для MC68HC05V12 (P\C 1-002-0009) и TMS370 (p\c 1-002-0003) на панельку с каким номером вы ставите? |
Ногу MODB поднимай и внешнее питание подай на блок,все прочитает |
а номер панельки завтра гляну на работе |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:08. |
