inpa Error ifh-0010 DME 413
Старый 06.08.2013, 23:42 #1
По умолчанию inpa Error ifh-0010 DME 413
hello
I have Cable from **** same this
i can read the Air Big but no Read the DME ECU Give me Error IFH-0010 any one can help me?
Jrak вне форума
Старый 06.08.2013, 23:47 #2
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Jrak,
..тут смотри [Только для зарегистрированных...]
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Старый 06.08.2013, 23:56 #3
Thank you
I'm read and change the Com 8 bit same Error
Jrak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 01:27 #4
this images for cable any one can edit this one for read Dme ECU
Изображения
Тип файла: jpg IMG_4723.jpg (801.0 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4724.jpg (812.2 Кб, 25 просмотров)
Старый 07.08.2013, 09:53 #5
Авто: 740 Е32
You can't read the dme 413 with obd adapter. You need an ADS one.
avona вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 05:59 #6
Сообщение от avona Посмотреть сообщение
ok if this not ADS why read AirBig I have OBD cable USB not Read any think but this cable Read the Air big all only DME I connt read
Старый 08.08.2013, 10:22 #7
Авто: 740 Е32
Сообщение от Jrak Посмотреть сообщение
Once again, the adapter is shown on the picture is an obd one. Secondly what is the year of production of your car and the model??
ADS data transmission protocole means that the car's ecu needs 2 lines-k line for data exchange and L-line for the requiry questions from the diagnostic software and ecu installed on the cars. All cars below 1996 requires an ads adapter for diagnostics. From 1996 on E39 and on E38 from 1994 introduced an obd data transmission protocole thats needs only K-line for data exchange between diagnostic software and ecu installed on the car.
By the way from 1994 BMW started to install updated ecus on E34 and E36 thats requires only K-line for diagnostic. Update has been affected for the ABS and Air bag control units. That is the reason why you was able to read Air bag control unit. The reason of noabillity to read the Air bag ecu with another usb obd adapter i don't know, probably the wrong presettings or it's even not an obd adapter but VAG K-line adapter for example.
So briefly to be able for you to read an dme 413 you need:
1. ADS adapter. Check the forum and ***** for example to know how it looks.
2. If your car is not equipped with EWS2 antitheft system then even with ads adapter and INPA software you will not be able to diagnose it. You will need DIS software preinstalled on your computer.
P.S. Надеюсь что админ простит меня за инородный язык на форуме.
Последний раз редактировалось avona; 08.08.2013 в 10:25.
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
