INPA и M50B25 не читает
Старый 04.10.2011, 21:06 #1
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: 325i E36
Question INPA и M50B25 не читает
в общем суть такова:
при опросе DME выдаёт такое
потом прога как то подвисает, хотя диодами смаргивает, идёт обмен данными...
также при коннекте к AIRBAG...
другие блоки ABS, БК, приборка связь нормально....
как я понимаю дело не в адаптере, в ином случаи не было связи с другими блоками, также дело не в машине, CarSoft 6.5 читает данные блоки...
bes_com вне форума
Старый 04.10.2011, 21:52 #2
Сказал спасибо: 53
А что за адаптер?
Инпа поставлена по инструкции?
anatolyi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 22:57 #3
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
адаптер паял сам по схеме kill17, по оригинальной схеме
да по инструкции, потом по инструкции релиз 2005, потом русифицировал меню...
Последний раз редактировалось bes_com; 04.10.2011 в 23:26.
bes_com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 22:58 #4
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
все тесты в туул32 проходят...
Старый 05.10.2011, 07:59 #5
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
не хватает файлов описания ECU (.ipo ;.prg) для данного мотроника, либо указан неверный путь в эдиабасе
Старый 05.10.2011, 08:45 #6
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
GEEPER, файл DM331K20 присутствует в папке, он открывается в туул32 команды выполняются....
где посмотреть прописанные пути?
как всё происходит...
жму выбранный мотроник, идёт запрос по L линии, потом ответ по K, вылазит первое сообщение, жмём ОК, потом второе, опять ОК, потом окно подвисает, при этом идёт постоянно обмен данными с машиной, потом вылазит ещё какаето ошибка вроде №19, не сфоткал, и выбор да или нет....
народ кто пробовал с М50В25 связывался, проблем не было?
Старый 05.10.2011, 10:12 #7
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Сообщение от bes_com Посмотреть сообщение
Пути в "Переменных средах" Windows. Так же стоит посмотреть ediabas.ini (EcuPath). Я так понимаю. что адаптер как ADS сконфигурирован?
Старый 05.10.2011, 10:59 #8
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
можно подробнее что там смотреть? другие блоки читает, еслиб что то не так было прописано то он тогда вообще ничего не читал, или я ошибаюсь....
да адаптер и софт сконфигурированы как ADS. (Перемычка на адаптере в режиме ADS, когда ставил INPA выбирал режим ADS и COM1)
PS. стоит WIN 2000 SP4, COM1 железный.
Последний раз редактировалось bes_com; 05.10.2011 в 11:02.
Старый 06.10.2011, 01:45 #9
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
вот что нарыл по сваей ошибке:
IFH-0010: DATA TRANSMISSION TO CONTROL UNIT DISTURBED EDIABAS_IFH_0010
Bedeutung: Die Datenübertragung zwischen dem Interface und dem Steuergerät ist gestört.
Ursachen: Störung auf der Diagnoseleitung.
Das Interface EDIC ist nicht mit dem in der SGBD geforderten Diagnose-Protokoll geladen.
Fehlerbehebung: Wiederholung des letzten Jobs. Download der notwendigen EDIC-Firmware.
Zielsystem: WIN SCO QNX
А это есть в FAQ:
IFH-0010: Datatransmission to controlunit disturbed
Das Problem kann bei XP-Rechnern mit dem Interface OBD auftreten.
Grund: Einstellung des Receive und Transmit Buffers kann bei Windows XP noch nicht
automatisch wie bei Windows NT über die OBDSetup.exe durchgeführt werden
Lösung: Einstellung des Receive- und Transmit-Buffers auf 8, wie folgend dargestellt.
Rufen Sie über Start �� Einstellung �� Systemsteuerung �� System �� Hardware
�� Geräte Manager �� Ports(Com & LPT) mit der rechten Maustaste die Eigenschaften
des benutzten COM-Ports auf. Unter der Registerkarte Anschlusseinstellungen
stellen Sie die Datenbits des Receive- und Transmit-Buffer auf 8 ein.
кто нибудь понимает о чём речь?
Последний раз редактировалось bes_com; 06.10.2011 в 01:46.
Старый 06.10.2011, 08:41 #10
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
[Только для зарегистрированных...]:)
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
INPA DIS не читает DME lidger Диагностика BMW | кодирование | программирование 56 14.01.2012 03:06
inpa не читает рестайлинг дэн 611 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 01.12.2011 20:53
Inpa не читает двигатель е32 м70 91 год VADIM 75 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 07.10.2010 16:48
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
