INPA и M50B25 не читает
Старый 06.10.2011, 08:56 #11
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: 325i E36
Evgeny, переводил только ничего не понял, есть вопросы (выделены)
Интерфейс EDIC не предъявлено обвинение в том, что требуется SGBD диагностический протокол.
Действие: Повторите последнее задание. EDIC скачать необходимую прошивку. что это за страшные слова?
IFH-0010: Передача данных с блока управления нарушенных
Проблема может возникнуть с машинами XP с БД-интерфейс. что это такое?
Установить приема и передачи буфера до 8, как показано ниже.
В меню Пуск Настройка Панель управления Система оборудования
Диспетчер устройств Порты (COM и LPT), щелкните правой кнопкой мыши свойства
использованных портов COM. На вкладке Параметры порта
корректировать данные биты приема и передачи буфера до 8. у меня и так стоит 8...
Последний раз редактировалось bes_com; 06.10.2011 в 08:56.
bes_com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 20:36 #12
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Сообщение от bes_com Посмотреть сообщение
EDIC -она же желтая голова. т.е. интерфейс.
БД-интерфейс. - посмотрите текст оригинала-то:) ну "съел" гугл буковку "O". Ну логику-то включите:))
Видимо что-то с интерфейсом не так у Вас.
Старый 06.10.2011, 20:44 #13
Сказал спасибо: 7
Интересно,а машины 19 века ИНПА видит?,Если нет,то почему???
Ребята,подходите к раритетам с пониманием!Если вы его не можете понять,не мучте технику,избавляйтесь и пересаживайтесь на более продвинутые модели!Либо учите матчасть!
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Старый 07.10.2011, 00:05 #14
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
у меня всё поменялось...
ставил инпу с другого источника...
теперь вот ошибка...
SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND
EDIABAS_SYS_0002
Bedeutung:
Die Steuergeräte-Variantenbeschreibungsdatei wurde nicht gefunden.
Ursachen:
Entweder existiert im Suchpfad von EDIABAS die Beschreibungsdatei nicht oder der Suchpfad ist falsch.
Suchpfad von EDIABAS:
Das EDIABAS-Konfigurationselement EcuPath beschreibt den Suchpfad von EDIABAS. Bei nicht vorhandener Konfigurationseinstellung wird von EDIABAS das aktuelle Verzeichnis als Suchpfad angenommen.
Fehlerbehebung:
Beschreibungsdatei existiert nicht:
Kopieren Sie die geforderte Beschreibungsdatei in den Suchpfad von EDIABAS.
Suchpfad ist falsch:
Anwendungsprogramm beenden und Konfigurationselement EcuPath mit dem richtigen Pfad belegen.
Bei geänderter Konfiguration ist EDIABAS zu beenden und wieder neu zu starten:
WIN32: EDIABAS wird automatisch mit der Anwendung beendet
(Neustart erfolgt automatisch)
WIN16: EDIABASW.EXE über
Systemmenü schließen
SCO: Shell-Script apiclose aufrufen
Shell-Script apiboot aufrufen
QNX: Shell-Script apiclose aufrufen
Starten Sie ihr Anwendungsprogramm erneut.
диагностил сегодня много машин....
М50 без ваноса, мотроник 3.1 вроде, в инпе нет такого...
М43, разных годов подключается но постоянно ошибки какие-то при подключение
AirBag до рестайловый на Е36, Е34 не видит никак, рестайл на Е36 видит
АБС на одной машине тоже както чарез ошибки читает...
в общем что то я расстроился....
Последний раз редактировалось bes_com; 07.10.2011 в 00:09.
Старый 07.10.2011, 00:06 #15
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
Брысь@, не вижу альтернативы...
Старый 07.10.2011, 00:09 #16
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
файл есть, где прописаны к нему пути?
Последний раз редактировалось bes_com; 07.10.2011 в 00:14.
Старый 09.10.2011, 00:32 #17
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
EDIABAS_SYS_0002
Bedeutung:
Ursachen:
Fehlerbehebung:
типа АП!
Старый 09.10.2011, 17:12 #18
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
bes_com, поставь дис 44. если так нужно старые машины тестить.
Старый 09.10.2011, 20:06 #19
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
я с удовольствием, но ноутбук не потянет дис 44...
Старый 09.10.2011, 20:13 #20
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
Надо хоть тогда пометку сделать что Inpa работает с машинами с 1995г., всё что раньше 50/50, чтоб потом вопросы не задавали как я....
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
INPA DIS не читает DME lidger Диагностика BMW | кодирование | программирование 56 14.01.2012 03:06
inpa не читает рестайлинг дэн 611 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 01.12.2011 20:53
Inpa не читает двигатель е32 м70 91 год VADIM 75 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 07.10.2010 16:48
Часовой пояс GMT +3, время: 03:05.
