-   -   INPA и M50B25 не читает (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-i-m50b25-ne-chitaet-15197/)
bes_com 04.10.2011 21:06
в общем суть такова:
при опросе DME выдаёт такое
потом прога как то подвисает, хотя диодами смаргивает, идёт обмен данными...
также при коннекте к AIRBAG...
другие блоки ABS, БК, приборка связь нормально....
как я понимаю дело не в адаптере, в ином случаи не было связи с другими блоками, также дело не в машине, CarSoft 6.5 читает данные блоки...
anatolyi 04.10.2011 21:52
А что за адаптер?
Инпа поставлена по инструкции? :cool:
bes_com 04.10.2011 22:57
адаптер паял сам по схеме kill17, по оригинальной схеме
да по инструкции, потом по инструкции релиз 2005, потом русифицировал меню...
bes_com 04.10.2011 22:58
все тесты в туул32 проходят...
GEEPER 05.10.2011 07:59
не хватает файлов описания ECU (.ipo ;.prg) для данного мотроника, либо указан неверный путь в эдиабасе
bes_com 05.10.2011 08:45
GEEPER, файл DM331K20 присутствует в папке, он открывается в туул32 команды выполняются....
где посмотреть прописанные пути?
как всё происходит...
жму выбранный мотроник, идёт запрос по L линии, потом ответ по K, вылазит первое сообщение, жмём ОК, потом второе, опять ОК, потом окно подвисает, при этом идёт постоянно обмен данными с машиной, потом вылазит ещё какаето ошибка вроде №19, не сфоткал, и выбор да или нет....
народ кто пробовал с М50В25 связывался, проблем не было?
Evgeny 05.10.2011 10:12
Сообщение от bes_com (Сообщение 144995)
Пути в "Переменных средах" Windows. Так же стоит посмотреть ediabas.ini (EcuPath). Я так понимаю. что адаптер как ADS сконфигурирован?
bes_com 05.10.2011 10:59
Сообщение от Evgeny (Сообщение 145027)
можно подробнее что там смотреть? другие блоки читает, еслиб что то не так было прописано то он тогда вообще ничего не читал, или я ошибаюсь....
да адаптер и софт сконфигурированы как ADS. (Перемычка на адаптере в режиме ADS, когда ставил INPA выбирал режим ADS и COM1)
PS. стоит WIN 2000 SP4, COM1 железный.
bes_com 06.10.2011 01:45
вот что нарыл по сваей ошибке:
IFH-0010: DATA TRANSMISSION TO CONTROL UNIT DISTURBED EDIABAS_IFH_0010
Bedeutung: Die Datenübertragung zwischen dem Interface und dem Steuergerät ist gestört.
Ursachen: Störung auf der Diagnoseleitung.
Das Interface EDIC ist nicht mit dem in der SGBD geforderten Diagnose-Protokoll geladen.
Fehlerbehebung: Wiederholung des letzten Jobs. Download der notwendigen EDIC-Firmware.
Zielsystem: WIN SCO QNX
А это есть в FAQ:
IFH-0010: Datatransmission to controlunit disturbed
Das Problem kann bei XP-Rechnern mit dem Interface OBD auftreten.
Grund: Einstellung des Receive und Transmit Buffers kann bei Windows XP noch nicht
automatisch wie bei Windows NT über die OBDSetup.exe durchgeführt werden
Lösung: Einstellung des Receive- und Transmit-Buffers auf 8, wie folgend dargestellt.
Rufen Sie über Start �� Einstellung �� Systemsteuerung �� System �� Hardware
�� Geräte Manager �� Ports(Com & LPT) mit der rechten Maustaste die Eigenschaften
des benutzten COM-Ports auf. Unter der Registerkarte Anschlusseinstellungen
stellen Sie die Datenbits des Receive- und Transmit-Buffer auf 8 ein.
кто нибудь понимает о чём речь?
Evgeny 06.10.2011 08:41
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]:)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
