Инпа кЕтай
Старый 20.03.2013, 15:43 #1
Авто: Е39 520IA Touring 1999
попробую опять сделать добро (тока в той теме продолжением которой является эта вышло как то не по доброму)
короче у тебя проблема с подушкой пневмы (падает какаято ) - так??
если да то!!!!!!!!
можно в инпе можно руками спускаеш обе подушки на оси
накачиваеш (или просто включаеш зажигание или в инпе) можно в инпе еще и поднять для верности
на всех этапах накачивания смотриш шипит или не шипит подушка - если шипит ты нашел причину
по датчику - напряжение тебе не уперается
по мере поднятия пневмы - можно просто домкратом - посмотри плавность смены показаний датчика!!!! либо осцилографом на снятом датчике (они сгнивают внутри когда в них через ось попадает вода)
Проблема есть, но, почти уверен, что не с подушкой. Иначе она бы сдувалась бы от длительной стоянки. Бывает, уезжаю на долго в командировку, машину в гараж. Приезжаю - подушки в том же положении (я так этому рад!). У меня пневма в целом работает, но правая сторона всегда ниже левой. Верхний край колеса почти совпадает с краем арки.
Мне нужно, чтобы задняя часть машины была выше, то есть, чтобы зад не был опущен, как это смотрится со стороны + выровнять по горизонтали, чтобы обе стороны были одинаковыми.
Однажды слышал шипение, когда задком въехал в давольно плотный снег на парковке. Я тогда заглушил, вышел из машины посмотреть, как я там запарковался, и вот тогда я обратил внимание, что машина садится, это заметно на глаз, как она опускается, и было слышно шипение. Я думаю, что по датчикам блок решил, что нужно опустить машину, и открыл клапан (или клапаны) стравить воздух из подушек. Вот мои соображения. Больше никогда я шипения не слышал, подушки целые, наверное, трубопроводы тоже.
Мне кажется, ей надо задать "ноль", выставив вручную требуемое положение кузова, чтобы подвеска стремилась всегда именно к этому уровню. Я верно рассуждаю? Только вот через инпу компрессор меня не слушался почему-то. Считаю, что я просто не до конца разобрался с программой. Как я понял, в ИНПе можно даже провести испытания по проверке подушек на утечку.
Алекс Сандер вне форума
Старый 20.03.2013, 16:17 #2
Сообщение от Алекс Сандер Посмотреть сообщение
Правильно, если хочешь разобраться досконально и правильно ставить "диагноз", тогда изучение того, что ты назвал, это действительно необходимость. Только мне для себя надо, я сервис открывать не буду. Хотя, думаю, сервис чисто по Е39-ым кузовам + своя разборка по ним, наверное, было бы весьма прибыльным занятием
(Так, между делом: вчера закипел... Езжу теперь на "11-ом" номере )
"Для себя" - это как понять? диагноз не нужен, в крайнем случае в сервис съездишь?
voodoo5 тебе правильно сказал: послушай звуки во всех положениях подвески. Управлять и выставлять ноль научишься, в Инпе это несложно
Последний раз редактировалось NUFLIN; 20.03.2013 в 16:18.
Старый 20.03.2013, 16:25 #3
Для себя это в смысле шабашить не собираюсь, просто хочу в любой момент, если понадобиться что нибудь проверить, достать бук, подцепиться и, грамотно юзая ИНПА или DIS определить, в чем проблема, и чтобы без гаданий на кофейной гуще. Вот.
Я понял, что не очень-то сложно, только вот почему-то подвесочка не слухается мэне. Я жму на "Поднять левую сторону", идет отсчет времени, а....ни бельмеса! Братья, сколько времени нужно, чтобы подушка подняла машину с самого низа до самого верха? (кстати, а если датчик положения не исправен, подушку разорвет???)
Алекс Сандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 14:29 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Если блок глюкнет- запросто..
инпа выдаёт ошибку IFH-0018: Inizialisation Error rahim Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 12.11.2020 18:13
Е32 ИНПА, АДС адаптер и мотор М60. avona Диагностика BMW | кодирование | программирование 72 10.12.2018 17:25
будет ли работать программа БМВ Сканер со шнуром ИНПА sayatast Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 24.05.2013 12:46
Инпа не видит DDE 5.0 (M57) maksx Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 05.09.2011 12:55
Работает ли Инпа по вистой? Юрий Н Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 09.09.2009 00:21
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
