| | #1 |
Откуда: Москва | Посты набираем? ![]() Нужен ДЕЛЬНЫЙ совет - задай ПРАВИЛЬНО вопрос: что, чем и как делал, что получил в результате. Желательно с картинками.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 20.03.2009
Сказал спасибо: 16
Откуда: Москва Авто: BMW Есть клубные рамки | NUFLIN, и другие знатоки! У меня тоже вопрос, вчера у товарища сгорел LCM, нашли у знакомого блок на замену, но с более новой машины, воткнули в свою, теперь имеем: 1.Не работают поворотники; 2.Не работает дальний свет; 3.Присутствует сообщение о маленьком уровне тормозухи (уровень в норме); Вчера было уже поздно, ограничились тем, что в машине хотя бы что-то работает и можно ехать утром на работу. Вопрос: как правильно приживить LCM к машине, имеем карсофт 6.5, имеем инпа с к-л адаптером, NCS-expert с ним работает, проверено на кар\кей мемори. Можно ли ограничиться только программированием SA в блоке LCM? Со старого блока никакой инфы вытащить не удастся, он не отвечает на диагностику :(. |
| | #3 | |
![]() Кодируй NCSом. Потроха читай из EWS.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #4 |
Сказал спасибо: 16
Сразу вопрос возникает, где почитать про аппаратную совместимость блоков? Машина очень старая (02.96), новый блок с машины предположительно года ~2001. На счет точки у пробега, на приборке она не горит. Или в виду выпавших пикселей ее не видно :)))
| | #5 | |
| Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | nickbet (22.01.2012) |
| | #6 |
Сказал спасибо: 16
Откуда: Москва Авто: BMW Есть клубные рамки | NUFLIN, Спасибо, блок в машине ожил как нужно, теперь только горит точка рядом с пробегом. Кстати, при программировании LCM у меня по завершению кодирования вываливалась точно такая же ошибка как у neo4me. Естесственно в блоке чужой вин и наверняка пробег. NCS сегодня изучил, теперь готов к следующему этапу - убрать точку и внести свой вин, кто подскажет так же внятно чем это сделать и как?
| | #7 | |
| Новичок Регистрация: 16.01.2010
E39 2000 Hardware составляющая: Произведена замена LCMIII на аналогичный с другой машины, мой LCMIII был мертвый и не читался -> появилась точка на панели приборов. Software составляющая: 1. Запустил NCS-Expert tool 2. Дальше все как в "FAQ". Expert Mode -> Считать ZCS/FA из ЭБУ 3. Считываю из EWS 4. Назад -> Выбор блока -> Выбираю LCM 5. Считал дамп (на всякий случай) К сообщению прикрепил все TRC файлы из папки WORK 6. Выбираю задание = кодировать 7. Через некоторое время (секунд 30) и моргания света получаю следующее сообщение 8. Открываю ERROR.LOG Вот в принципе все, теперь напишу большими буквами !!! ПОМОГИТЕ !!! !!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!! ps. считал ECU из EWS, там почему-то 1 строчка - так и должно быть ? | |
| | #8 | |
Попробуй начать с записи VIN в LCM - что скажет? Для этого потребуется Бобер... Но проблема не в VINе, вот у товарища по несчастью только точка и горит - либо блок, либо связка адаптер-софт
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 15.12.2009
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Откуда: Germany Авто: BMW E39 523i PRINS VSI | Уважаемый, NUFLIN, подскажите такую вешь, когда-то я кодировал приборку и туда прописался какой-то бредовый VIN откуда не понятно, загорелась точка на приборке. Я заново считал всё с EWS и заново закодировал, всё стало ОК. Получается в приборку прописать VIN с NCSом можно а в LCM нельзя?????
| | #10 | |
| INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 6000 | 10.05.2025 20:21 |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| Просветите чайника по INPA | ///Man | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 16 | 28.12.2014 02:09 |
| Inpa ncs expert x5 e70 | Artem777157 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 13.11.2013 23:36 |
