| | #1 |
| Новичок Регистрация: 08.02.2010
Всем доброго времени суток. На авто E65 745il удалили амортизаторы с подкачкой и установили простые. На дисплее постоянное сообщение о неисправности. Если я правильно понял, нужно нужно удалить опцию в FA и указать EDC - nicht_aktiv. Каким-то образом удалось добиться того, что картинка с неисправностью исчезла с большого монитора, но на панели осталось. Не пойму как удалить fa. В NCS захожу в expertmode, поправка на fsw_psw.man есть. Вот порядок моих действий: Захожу в ncs, F1, далее F3 считываю вин с CAS, далее F6, выбираю модуль CAS в папке work все удаляю, оставляю только *man. Read ECU - правлю в fsw-psw строку EDC - aktiv на EDC - nicht_aktiv. В FA блок EDC обозначается как $220 я его пытался удалить корректируя fa.trk но не получилось убрать, при новом считывании все возвращается на свои места. Пробовал и указать и FA_WRITE с последующим SG_Codieren. Как убрать эту болячку? |
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Экспертмоде достаточно![]() ![]() ![]()
__________________ Последний раз редактировалось Mik78; 31.08.2010 в 17:48. | |
| Сказал Спасибо Mik78 за это сообщение: | amirus (31.08.2010) |
| | #3 |
| | #4 | |
Сказал спасибо: 106
верифицировать ФА ![]() ![]()
__________________ Последний раз редактировалось Mik78; 31.08.2010 в 20:44. | |
| | #5 | |
2) - не надо этого - NCS сам переписывает файлы; в твоем случае профиль с поддержкой манипулирования не нужен вААще , Михаил правильно сказал;3) - пока не разобрался, какие блоки выводят предупреждения - кодируй всю машину (если, конечно, с .man - ом никто не порезвился уже) с новым FA, который ты переписал и потом вычитал заново.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО Последний раз редактировалось NUFLIN; 31.08.2010 в 20:05. | |
| | #6 |
Сказал спасибо: 106
Откуда: Новосибирск | Привет Вадим! столкнулся на Х3 ,NCS не переписывает файлы в папке Work, блин сцуко ещё ошибками кидается , мол файлы от другого авто происходит после определения вина с комплектацией при нажатии кнопки назад...![]() ![]() чистишь папку и всё гут
__________________ Последний раз редактировалось Mik78; 31.08.2010 в 20:13. |
| | #7 | |
Спасибо, буду держать в уме "на всякий" - сам ни разу не сталкивался может, везет, но даже после перезапуска спокойно принимает файлы от прошлого сеанса... Столкнулся с таким траблом (на чужом компе): при попытке поменять профиль - NCS аварийно завершается; пришлось вывесить два ярлыка, каждый под свой профиль - одним можно считать, сохраниться в .man^е, потом запускаешь второй - и работаешь... ![]() ![]() Задача не для меня, переустанавливать ХР чел никак не соберется...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 6000 | 10.05.2025 20:21 |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| Просветите чайника по INPA | ///Man | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 16 | 28.12.2014 02:09 |
| Inpa ncs expert x5 e70 | Artem777157 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 13.11.2013 23:36 |
