| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 10.11.2009
Сказал спасибо: 95
| | #3 | |
| Завсегдатай Регистрация: 07.07.2010
Откуда: ввв ЛЕНИНГРАД тчк РУ Авто: skoda octavia 1.8tsi | Цитата:
мне помогло только активирование параметра KOMFORTSCHLIESSUNG_FB (KOMFORTSCHLIESSUNG было активировано и до меня).
| | #4 |
Сказал спасибо: 95
| | #5 |
Откуда: ввв ЛЕНИНГРАД тчк РУ Авто: skoda octavia 1.8tsi | KOMFORTSCHLIESSUNG_FB в GM Перед тем, как нажать кнопку считать выбранный блок - удалите FSW_PSW.TRC из папки WORK, потом нажимаем кнопку считать и FSW_PSW.TRC появится только с параметрами из выбранного блока (переименуйте его например в LCM.TXT) и т.д. по каждому блоку Последний раз редактировалось PAS; 17.09.2010 в 10:14. |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо PAS за сообщение: | kvazo (17.09.2010), Valeriy_x3 (17.09.2010) |
| | #6 |
Сказал спасибо: 95
Откуда: Нижний Новгород Авто: X3 | Да, это понятно. А вот KOMFORTSCHLIESSUNG я там не нашел. вот файл: WISCHERPOTI aktiv ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO aktiv KISI_N_DEAKT_IM_CRASH nicht_aktiv SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS aktiv FH_NACH_TUERE_AUF nicht_aktiv E52_FUNKTIONEN nicht_aktiv FUNKTION_CABRIO nicht_aktiv FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF nicht_aktiv AUSSTELLFENSTER nicht_aktiv FENSTERHEBER_HINTEN aktiv FENSTERHEBER_VORNE aktiv EINKLEMMSCH_VORNE aktiv EINKLEMMSCH_HINTEN aktiv DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK wert_01 FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_TIMEOUT 8s FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU aktiv FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF aktiv FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU nicht_aktiv SCHEIBE_ABSENKZEIT wert_01 ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT wert_01 FUNKTIONEN_TOURING nicht_aktiv VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN nicht_aktiv VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H aktiv N_VER_B_ERN_GESCHW_SCHWEL nicht_aktiv BEDIENSTELLE_BFT nicht_aktiv SOFT_ON/OFF aktiv IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN aktiv IB_BEI_KL.R_AUS aktiv_mit_kl.58 TAKTUNG_IB nicht_aktiv ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER aktiv HECKKLAPPEN_LOGIK geschlossen KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI nicht_aktiv KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD nicht_aktiv FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI nicht_aktiv EINGANG_2 nicht_aktiv EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL nicht_aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF nicht_aktiv VERRIEGELUNGSSCHWELLE 8_km/h KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI nicht_aktiv KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD nicht_aktiv FH_INIT_TRANSPORTMODE nicht_aktiv EKS_REVERSIERZEIT_ZUS 1000ms KOMFORTOEFFNUNG_FB aktiv INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV aktiv HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN nicht_aktiv HKL_SPERREN_BEI_ZS nicht_aktiv VERZUG_ENTR_HECKKLAPPE nicht_aktiv E85_FUNKTIONEN nicht_aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S wert_01 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4 nicht_aktiv WISCHER_RUECK_GESCHW wert_01 EKS_OFFEN/UNTERBRECHUNG wert_01 EKS_GEDRUECKT/OFFEN wert_01 KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN aktiv IB_SPERRE_BEI_FEHLER aktiv CODIERUNG_ERFOLGT_1 codierung_erfolgt OHNE_INTERVALLBETRIEB nicht_aktiv INTERVALLZEIT_GESCHWABH aktiv KENNLINIENFELD2_AKTIV nicht_aktiv BLOCKIERSCHUTZ_AKT_XXS 16s MIT_WISCHER_SERVICEPOS nicht_aktiv WISCHER_VOLLEND_KLR_AUS nicht_aktiv SENSOR_REGEN_N_STUFE2 nicht_aktiv WISCHEN_ERST_XXS_WASCH 300ms OHNE_WISCH_BEI_WASCH nicht_aktiv ANZAHL_NACHWISCHZYKLEN 3 ANZAHL_WASCHBET_ZUR_SRA 5 MIT_SRA_EIN_LENKSTOCK nicht_aktiv SRA_MIT_WASCH_WISCH_SW nicht_aktiv ANZAHL_SPRITZIMPULSE 2 DAUER_SPRITZIMPULSE 700ms PAUSE_ZW_SPRITZIMPULSE 1300ms MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF nicht_aktiv OHNE_SCHEIBENABSENKUNG aktiv MAUT_NUR_BEI_KL15EIN nicht_aktiv AUSSTELLFENSTER_ZEIT plus_0s TAB_WIEDERHOLSPERRE_ASF_2 nicht_aktiv TAB_ANSTEURN_ASF_2 nicht_aktiv EINSTIEG_FH_ZU_VER_SPERRE aktiv CENT_LOCK_MGL_VO_TUER_AUF nicht_aktiv HECKSCHEIBEN_LOGIK geschlossen ANSTEUERZEIT_ZV_AGGREGATE plus_0s ENTR_HKL_MGL_WENN_VER nicht_aktiv ENTR_HS_MGL_WENN_VER nicht_aktiv SCHLIESSYSTEM l_schloss ENTRIEGELN_HKL 1x_tastendruck POLLING_ZEIT_L_SCHLOSS 10ms BETAET_DAUER_WIPPTASTE kurz NOTENTRIEGELN_HKL aktiv ANSTEUERZEIT_MOTOR_HKL wert_01 ANSTEUERZEIT_MOTOR_HS wert_01 IB_EIN_BEI_HKK/HSK aktiv IB_EIN_16MIN_WENN_STANDLI nicht_aktiv IB_AUS_NACH_X_SEKUNDEN 20s IB_EIN_N_KL_58G_MAX_1MIN nicht_aktiv VA1/VA2_AUS_NACH_X_MIN 16_min TAKTUNG_VA1 nicht_aktiv VA1_SPERRE_BEI_FEHLER nicht_aktiv VA2_SPERRE_BEI_FEHLER nicht_aktiv DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT nicht_aktiv ABKLAPPWERT_GM wert_01 DELAY_MOTOR_ZV_ER wert_01 VERL_ALARMZEI_WAEHR_ALARM nicht_aktiv HEULTON nicht_aktiv OFFENE_FENSTER nicht_aktiv E83_FUNKTIONEN aktiv TUER_HINTEN aktiv OHNE_FERTIGUNGSMODE nicht_aktiv OHNE_TRANSPORTMODE nicht_aktiv OHNE_SERVICEMODE nicht_aktiv OHNE_POWERDOWNMODE nicht_aktiv BETRMODI_DEAKT_KL15_EIN nicht_aktiv OHNE_IB_0 nicht_aktiv OHNE_FERNBEDIENUNG_1 nicht_aktiv OHNE_CENTERLOCK_0 nicht_aktiv OHNE_VA_ZEITEN_0 nicht_aktiv OHNE_IB_1 nicht_aktiv OHNE_FH_FA_HINTEN_0 nicht_aktiv OHNE_FH_BF_VORNE_0 nicht_aktiv OHNE_FH_BF_HINTEN_0 nicht_aktiv OHNE_SRA_0 nicht_aktiv OHNE_DWA_0 nicht_aktiv OHNE_FERNBEDIENUNG_2 nicht_aktiv OHNE_CENTERLOCK_1 nicht_aktiv OHNE_VA_ZEITEN_1 nicht_aktiv OHNE_IB_2 nicht_aktiv OHNE_FH_FA_VORNE nicht_aktiv OHNE_FH_FA_HINTEN_1 nicht_aktiv OHNE_FH_BF_VORNE_1 nicht_aktiv OHNE_FH_BF_HINTEN_1 nicht_aktiv OHNE_SRA_1 nicht_aktiv OHNE_FRONTSCH_REINIGUNG nicht_aktiv OHNE_SCHEIBENWISCHER nicht_aktiv OHNE_DWA_1 nicht_aktiv OHNE_ZV nicht_aktiv OHNE_ER_HECKKLAPPE nicht_aktiv OHNE_FERNBEDIENUNG_3 nicht_aktiv OHNE_CENTERLOCK_2 nicht_aktiv OHNE_VA_ZEITEN_2 nicht_aktiv SCHWELLE_OBEN wert_01 SCHWELLE_UNTEN wert_01 VERDECK_VORNE_E85 nicht_aktiv CODIERUNG_ERFOLGT_2 codierung_erfolgt MEMORY_SP_ABKLAPPEN_GM nicht_aktiv MEMORY_POS_ANFAHREN wert_01 MEMORY_POS_SPEICHERN wert_01 MIT_LIN aktiv MIT_LIN_SCHALTER aktiv MEMORYANFAHRGENAUIGKEIT standard SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT_GM aktiv V_VAR_SPERRE_BEIKLAPP_GM wert_01 DWA_HECKSCHEIBENKONTAKT nicht_aktiv HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN 0ms RECHTSLENKER nicht_aktiv WISCHERINTERVALL 3_sec ENTSICHERN_CENTERLOCK aktiv QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE nicht_aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE aktiv ALARM_AKUSTISCH dauerton QUIT_OPT_ENTSCH aktiv PANIK_MODUS aktiv QUIT_AKUST_ENTSCH aktiv QUIT_OPT_SCHAERF aktiv KOMFORTSCHLIESSUNG_FB nicht_aktiv ALARM_AKUSTISCH_LANG nicht_aktiv FH_ABSCHALTKRITERIUM us FUNKTIONTUERSCHLOSS nicht_aktiv FERNBEDIENUNG_1 zv_selektiv FERNBEDIENUNG_2 zv_selektiv FERNBEDIENUNG_3 zv_selektiv FERNBEDIENUNG_4 zv_selektiv IR_FERNBEDIENUNG nicht_aktiv SCHEINWERFERREINIGUNG nicht_aktiv STANDRUECKSCHALTUNG nicht_aktiv SENSOR_REGEN aktiv EINKLEMMSCH_REVERSIEREN kurz FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv DWA aktiv NEIGUNGSGEBER nicht_aktiv FUNK_INNENRAUMSCHUTZ nicht_aktiv ALARM_OPT_WARNBLINKER nicht_aktiv DWA_HECKKLAPPENKONTAKT nicht_aktiv QUITIMP_SICHERN/ENTSICHER nicht_aktiv MIT_OPT_ALARM nicht_aktiv SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN schloss_und_fernbedienung ALARM_OPT_ABBLENDLICHT nicht_aktiv OHNE_FERNBEDIENUNG_0 nicht_aktiv BEIKLAPP_B_KOMFORTSCHL_GM nicht_aktiv BEIKLAPPEN_GM nicht_aktiv SITZMEMORY_VERBAUT_GM aktiv SPIEGELABKLAPPEN_GM aktiv ALARM_OPT_FERNLICHT nicht_aktiv SPIEGELMEMORY_GM aktiv Что еще нужно поправить? Спасибо заранее |
| | #8 |
Откуда: ввв ЛЕНИНГРАД тчк РУ Авто: skoda octavia 1.8tsi | Перевести KOMFORTSCHLIESSUNG_FB в aktiv !
Последний раз редактировалось PAS; 17.09.2010 в 11:34. |
| Сказал Спасибо PAS за это сообщение: | Valeriy_x3 (17.09.2010) |
| INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 6000 | 10.05.2025 20:21 |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| Просветите чайника по INPA | ///Man | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 16 | 28.12.2014 02:09 |
| Inpa ncs expert x5 e70 | Artem777157 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 13.11.2013 23:36 |
