-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
Ma3Die! 04.12.2009 17:38
Отключение мата присутствия на америкосе:
ОС3_1
nicht_aktiv
OC3_2
nicht_aktiv
И разьем отключаем, под сиденьем 4х проводной.:super:
sass 04.12.2009 19:36
Сообщение от basten (Сообщение 22719)
Подскажите пожалуйста по снятию транспортного режима на X5-2003г. И ещё куда не рекомендуется лезть дабы не завалить EWS CAS и прочие блоки...?
транспортный режим снимается не кодированием а инпой
NUFLIN 04.12.2009 20:25
Сообщение от sass (Сообщение 22868)
...FeTraWe - ЭТУ КНОПКУ НЕ НАЖИМАТЬ!!!!!!!!!!!!!
wichrik 06.12.2009 23:17
kak peredelat service INTERval s 25000 na 12000 s pomoshju NCS ????
a to sam 4to to nikak ne pojmu
616 07.12.2009 01:53
добавить опцию 988, затем закодировать IKE с новым FA
kachikuch 07.12.2009 10:32
В помощь тем, кто поставил ксенон и светодиодные лампы:
в fsw-psw есть пачки параметров KALTUEBERWACHUNG_ххх и WARMUEBERWACHUNG_ххх - тест на исправность выключенных и включенных ламп соответственно.Где ххх (AL дальний,BL ближний,BLK поворотники и.т.д.) название самой лампы, отключив проверку ненужных ламп убирается моргание.
kachikuch 07.12.2009 13:47
Примерный перевод ламп (точность не проверял, исправьте/добавьте):
AL ABBLENDLICHT ближний свет
BL BREMSLICHT стоп сигнал
SL Standlicht стояночные огни
NSW Nebelscheinwerfer птф
NSL Nebelschlußlicht задние птф
FL Fernlicht дальний свет
KL58 габариты
artsemi_v 07.12.2009 16:54
Не появляется кнопка Car/Key memory
сделал Load Profile(Exprtmode) -> Edit profile -> pass -> поставил крестик в пункте Car-,Keymemory -> active .. -> OK дополнительная кнопка не появилась... в чём может быть проблема?
LifefaN 07.12.2009 18:53
А если поставить птичку на индивидульных настройках?
menuki 07.12.2009 23:33
:confused:подскажите как активировать функцию складывания зеркал, я заменил обычные на складывающиеся, блок кнопок слева поменял, блок управления в правой двери не менял, сейчас складывается только левое а при замене правого блока оба.
Пробовал активировать все функции в списке, не помогло:mad:
может кто подскажет:help:
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32.
