-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
NUFLIN 09.12.2009 14:47
Сообщение от menuki (Сообщение 23607)
может он и не програмируется, надо менять?
нижний другой номер, с функцией складывания
Да, прошу прощения... ты прав, придется менять...
basten 09.12.2009 20:02
Сообщение от wichrik (Сообщение 22749)
снятию транспортного режима на X5-2003 wrode wed wse prosto w Inpe otrubaesh esli anglijskij ili nemezkij snaesh to wse bistro naxoditsja i esli esho nado to pishi, ja popitajus objasnit po podrobnej :)
Пробежался инпой по всем блокам. В климме, MID,radio установил статус Transport mode OFF .Ошибка 180 в ZKE не трётся. Может дальше просвятите ?
NUFLIN 09.12.2009 20:50
Все шаманы в отлучке...:shock: 180 - эт что? Как звучит ошибка? Что не работает?
basten 09.12.2009 23:16
180-включён транспортный режим. При транспортном режиме много чего не работает. Например дистанционное запирание-отпирание дверей,освещение салона в случае открытия дверей и т.д.В общем помощь нужна... Гибну.
NUFLIN 10.12.2009 01:40
Сообщение от basten (Сообщение 23674)
С Инпой точно не помню, ДИСом - на раз...
Fromka 10.12.2009 05:00
Большое спасибо всем! Вы меня просто спасли! :)
menuki 10.12.2009 21:55
а всё-таки почему на разных машинах одной модели и года(смотрел несколько е39) разный список опций доступных кодировке, где тот файл по которому этот список загружается, ктонить может ответить на этот вопрос?:confused:или все:ph34r:
bOOster 11.12.2009 06:49
Докодировался. :) Но в принципе машина находу, но есть определенные НО.
Предыстория: Погорела у меня KOMBI панелька - заменил, одно время поездил с точкой и левым пробегом, щас подобрался к ее кодировке, решил попробовать.
Начал кодировку - Считал текущие FG/GM/SA/VN из EWS (записал данные в файлик :idea:) - нажал кодировать KMB вроде все ок. VIN прописался в приборку правильно, точка на приборке погасла :super: но приборка перестала работать спидометра нет/тахометра нет - начал кидать ошибку в DME - ошибка связи CAN c KOMBI. Считываю содержание KOMBI - VIN (последние 7 симв.) мой, но GM/SA/VN остались старые. И тут черт меня дернул нажать кнопку КОДИРОВАТЬ А/М :mad:. Отвалилость все что можно. В результате определенных махинаций во всех блоках установилися GM/SA/VN из приборки на замену, машинка вроде заработала, ASC/LKM восстановился функционал. Машина на ходу но список опций сааавсем не тот. Есть видимые проблемки LKM - видимо на машине доноре приборки не было штатного ксенона, поэтому не опознает передние лампы до их включения, также на доноре не было штатной сигнализации, у меня тоже DWA щас отключен полностью, ну и т.п.
Теперича вопросы:
1. Опубликуйте, плиз, список аббревиатур используемых в Experttool, например в названиях кодируемых блоков я не понял что такое ABG и GM3. Непонятно также аббревиатура GM/VN?
2. Как собрать теперича свой SA, либо пропихнуть свой старый SA (у меня он записан, как я писал выше) и прописать его в блоки?
3. Как SA связан с GM/VN?
Плиз :help:
Ааа.. даа.. BMW E39/528/1999
zass 11.12.2009 11:50
...пропиши свой старый SA
для того чтоб собрать оный... тут програмку кидали..
menuki 11.12.2009 13:37
Сообщение от zass (Сообщение 23955)
значит чтобы собрать список необходимых опций при кодировании, надо собрать SA програмкой которую тут где то кидали, тогда как прописать SA и куда так чтобы при кодировании а\м он не стерся и по нему получить список опций кодирования
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
