-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
seva 27.01.2010 22:27
Сообщение от sylva2007 (Сообщение 31266)
После переименовывания в MAN надо загрузить профиль MAN и уже в нем закодировать.
А как мне создать правильно профиль с MAN, если можна по пунктам, пожалуйста, очень нужно.
seva 27.01.2010 22:30
Сообщение от xDrive (Сообщение 31308)
Перед тем, как "Нажимаю F3 - кодировать ЭБУ" нужно изменить job - F2-SG_CODIREN.
Так не катит. Он кодирует, но не то, что изменено. После кодирования приборка перезапускается. Далее при считывании изменений не наблюдается. Нужно мутить что-то через MAN.
seva 27.01.2010 22:43
Помогите пожалуйста разобраться с кодированием приборной панели. Открываю NCS. Захожу - File->Load Profil->Expertmode->Ok. Нажимаю F1, затем F3. Выбираю кузов Е53, жму Ок. Выскакивает окошко с блоками EWS, KMB, KMBI. Выбираю KMBI и жму Ок. Определяется FG, GM, SA, VN. Далее жму F6(назад). Определяются блоки для кодирования. Нажимаю F4 и выбираю KMBI для работы. Далее опять жму F4 - читать KMBI. В рабочей папке получаю файл FSW_PSW.TRC в котором получаю функции KMBI. Нахожу HBA aktiv. Меняю на HBA nicht_aktiv. Переименовываю расширение файла FSW_PSW на MAN. Нажимаю F3 - кодировать ЭБУ. Процесс проходит успешно. Далее опять читаю KMBI, и вижу, что ничего не изменилось. Вопрос, как прошить изменённый файл обратно в приборку.
Комментарий администратора
Tyler:
Одно и тоже писать в разных темах не нужно
xDrive 27.01.2010 23:25
Сообщение от seva (Сообщение 31314)
В профиле стоит галка напротив "...manipulate with fsw_psw.man"?
Ю.Р.А 28.01.2010 20:14
Всем привет!
Попробую спросить ещё раз.
НАдо отключить работу печки при запуске Вебасты. Толку от прогрева салона никакого, а аккумулятор высасывает. Там в IHKA переменных то, кот наплакал, менял почти все, всё равно включается, подразумеваю, что нужна комбинация изменённых параметров.
Может подскажите, что менять?
И вообще во
augs 29.01.2010 02:07
по NCS есть мануал какой-нибудь?
bmwnsk 29.01.2010 20:29
конечно есть.покапай в инете.или даже тут по моему видел где то
seva 31.01.2010 20:34
Не получается что-то манипулировать через MAN. Выдаёт ошибку COAPI-1043: Fehler bei CBD-Dateiverarbeitung KMBI E38.C12.
Может что то не так делаю, помогите пожалуйста.
seva 02.02.2010 03:36
Всё получилось!!! Пассссибо всем, кто помог. Пс...beer
Roman_m5 05.02.2010 18:44
Сообщение от Pavel S. (Сообщение 12664)
На этом же форуме где-то нашел инструкцию:
Все сделал как написано но у меня почемуто не появляется окно Car\key memory
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
