-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
USLpower 11.08.2010 21:13
Вложений: 2
Сообщение от USLpower (Сообщение 66431)
Не надо было галку ставить!
Вот...
Zeke 12.08.2010 17:16
USLpower, Спасибо,я по этой инструкции и ставил,только думал что раз у меня адаптер USB то нужно галку ставить,попробую на дня хbeer
Uncle Vova 18.08.2010 01:38
Вложений: 4
Авто Е38 2001г.
При попытке чтения или кодирования блока RDC, а также при считывании CKM, блок выдает ошибку.
В DIS-е также информация о блоке заполнена нулями. При этом кодироваочные данные из блока вроде как читаются.
Подскажите, в чем может быть дело? Полумертвый блок RDC?
Evgeny 18.08.2010 18:22
Может EEPROM слетел у блока? У меня у товарища магнитола такая есть, диагностится, настройки сохраняет, но забыла кто ее сделал и свой серийный номер. Как попрравить не выпаивая, кто знает?
PAS 19.08.2010 11:57
Как на E53 Америка дорестайлинг сделать:
1. Убрать дальний в пол накала
2. Перевести сервисный интервал ТО на укороченный (вроде 12т.км.)
3. Убрать писк о непристегнутости, оставив только надпись на БК
4. Убрать рыжики при ближнем, лучше всего если при включении габаритов или ближнего будет загораться дальний в пол накала вместо рыжиков
5. Чтобы противотуманки оставались гореть при включении дальнего
6. Активировать функцию комфортного закрывания
Спасибо.
p.s. В Car/Key Memory почему-то ряда функций нет (например: GED_FL_ALS_DRL, KOMFORTSCHLIESSUNG, KOMFORTSCHLIESSUNG_FB).
savaik 19.08.2010 12:34
Сообщение от PAS (Сообщение 67524)
Спасибо.
ПРОЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО ДАННЫЙ РАЗДЕЛ ФОРУМА!!!!:wave:
PAS 19.08.2010 12:41
Сообщение от savaik (Сообщение 67532)
Я ЭТО СДЕЛАЛ !!! трижды!
borisovich 19.08.2010 14:18
Сообщение от Mik78 (Сообщение 65910)
Если будешь только спрашивать , а делать ничего не будешь..... могут назвать покрепче :shock::shock::shock:
Машину я завел.Пока без радиатора, без тормозов, без подушек и климата в гараже проехал метр вперед-назад, коробка значит живая. Но из-за сохраненной в ЕЕПРОМе ELV инфы об аварии зажигание после снятия клемы аккумулятора можно включить только длительным удержанием кнопки старт-стоп.А когда движок глушу, щиток приборов продолжает отображать значки неисправностей(в смысле полностью не тухнет).На настоящий момент меня волнует пока ELV. Может у кого есть чистый дампик ?
PAS 20.08.2010 12:05
Вот пробовал перекодировать блок LCM. Считал его, получив FSW_PSW.TRC. Далее поменял "aktiv" на "nicht_aktiv" опции GED_FL_ALS_DRL, сохранил файл в FSW_PSW.MAN далее программирую LCM и получаю ошибку COAPI-1000.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
В чем причина?
NUFLIN 20.08.2010 12:28
Сообщение от PAS (Сообщение 67638)
В чем причина?
[COAPIFEHLER]
; 1000..1019: general error
1000 = error
1001 = handle not valid
1002 = not enough memory
1003 = faulty parameter
Выбирай своё...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
