| borisovich | 08.08.2010 17:51 | Здравствуйте, уважаемые форумчане.BMW 118i, e87,07.2005г.в., после аварии,руль ушел вниз(поставили на место), по CAS сканер показывает 2 ошибки:а112 и а116-неисправность ELV.Не включается приборка,CAS не разрешает заводить двигатель.Длительным нажатием на кнопку старт(по мануалу) зажигание включается, диагностику можно делать,слышно как гудит бензонасос и отрабатывает электродроссель..Из TISa:После замены механизма электроблокировки рулевого управления (ELV) необходимо сбросить счетчик неисправностей и обнулить блок управления системы доступа в автомобиль (CAS). Если показание счетчика достигло максимума, то отключить электроблокировку рулевого управления будет нельзя. Включение контакта 15 будет невозможно.Примечание:Сервисную функцию можно выполнять только после замены механизма электроблокировки рулевого управления!...
Вопрос: Возможно ли выполнить процедуру сброса без замены механизма электроблокировки с помощью BMW D-CAN адаптера ? Я установил ИНПУ и ДИС, все работает, но подозреваю, что для этой задачи нужен NCS Expert.Правда когда пытался открывать его, в списке машин Е-87 небыло.Или я вобще не туда копаю ? :help: ------------------------------ Американский форум:
Вы задаёте вопрос, получаете ответ.
Израильский форум:
Вы задаёте вопрос, вам задают вопрос в ответ.
Российский форум:
Вы задаёте вопрос и вам долго объясняют почему вы мYд@к. |
