-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
bmwnsk 23.08.2010 21:28
что кодировал то? если хочешь что бы при новом считывании остался ключ таким ка ты его оставил.запиши его в те блоки от куда считывает:biggrin1:
Тагир 23.08.2010 21:35
Если я кодирую тот блок из которого брал центральный ключ новый ключ в блоке не сохранится
bmwnsk 23.08.2010 21:50
ну раз так то обоснуй:biggrin:
bmwnsk 23.08.2010 21:52
читай задания. там есть такие и пиши что угодно туда:cool:
zass 23.08.2010 21:56
Тебе...что .. закодировать нужно?? )
...в твоем случае...на скольк понял .. нужно изменить центральный шифр... ))
Mik78 23.08.2010 21:59
Сообщение от zass (Сообщение 68096)
Чел просто архитектуру авто и смысл кодирования не догоняет :shock: Хотя всё на десять рядов промусолино:shock::shock::shock:
Тагир 23.08.2010 22:00
Я думаю логично если изменил опции в комплектации авто очем свидетельствует раздел SA в ключе и закодировал один из блоков например EWS из которого считывал предыдущий ключ то новый ключ должен остаться в этом блоке иначе при последующем кодировании этого блока может начаться свистопляска
Тагир 23.08.2010 22:02
Я хотел добавить опцию укороченного сервисного интервала
zass 23.08.2010 22:05
ббл.. шифр ОДИН на всю авто... включая блоки... в которох оный и сидит((читай записан)
Mik78 23.08.2010 22:10
Сообщение от Тагир (Сообщение 68099)
Задача в три хода:shock: Сходи на ветку инструкций и мануалов , поищи описание архитектуры системы и.... включай мозг! Поймёшь что общего и разного в моделях и почему Х5 очень похож на Е39 и т.д.......:wave::wave::wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
