-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
amirus 31.08.2010 20:42
Сообщение от Mik78 (Сообщение 69233)
Нафиг тебе МАН? В начале темы есть комиксы как править FA...:shock: Экспертмоде достаточно:wave::wave::wave:
Спасибо. Т.е, если я правильно понял,достаточно в выпадающем списка после F2 (Enter FA) удалить к примеру не нужный мне?
Mik78 31.08.2010 20:44
Сообщение от amirus (Сообщение 69298)
Правильно и выбрать работу
верифицировать ФА:wave::wave::wave:
firebar 31.08.2010 22:19
вот пытаюсь замутить AUX простая схема с резистором и конденсаторами , по описаниям режим аукс должен автоматом появиться на кнопке MODE , но что то никак может надо где то в настройках магнитолы активировать через ДИС ???
е39 2001г
a_m5 01.09.2010 01:15
если сделаешь bix_nicht -будет постоянный галогеновый дальний(при вкл дс),а вот шторка в биксеноновых фарах прыгать на дальний режим не будет.Чтобы и шторка прыгала в дальний и галоген горел-никак.
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 68307)
Шеф достал:biggrin: Ближний биксенон. Дальним только моргать можно.
Сам вопрос, можно-ли перевести дальний как обычно? если да ,то как по немцки эта опция обзыватся?:shock:
a_m5 01.09.2010 01:21
Сообщение от Alchi (Сообщение 68987)
Подскажите, какой переходник подойдет для работы с ИНПА?
Ей можно будет чип прописать в EWS или нужно какое-то специальное железо?
Чип транспондера PCF7935AS насколько я знаю.
1.к-лайн
2. читаем еще раз :wave: здесь
viktor976 01.09.2010 02:11
Подскажите! что в NCS Expert нужно поправить или добавить чтоб появился Е70 и в WinKfp как добавить прошивки 32 прогмана ?где взять эти прошивки у меня прогман на вертуальной машине может ссылочку ?оочень надо
NUFLIN 01.09.2010 10:25
Сообщение от a_m5 (Сообщение 69385)
А мужики-то и не знают...:confused: ездят себе и не догадываются, что такого не может быть...:biggrin1:
gunhed 01.09.2010 13:41
бгы! :biggrin:
nov 01.09.2010 17:27
нужно ли AUX активировать в настройках магнитолы ?
NUFLIN 01.09.2010 17:39
Сообщение от nov (Сообщение 69492)
Где там настройки? покажи - скажу...:tongue:
ЗЫ: почитай форум, было много чего по ФОРМЕ ВОПРОСА:frown:
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
