-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
Евгений. 13.09.2010 11:51
Сообщение от PAS (Сообщение 71109)
"„Проводи домой“: если после выключения зажигания и фар включить прерывистый световой сигнал, то на некоторое время зажгутся фары
ближнего света."
ну, типа чтобы домой идти со светом от машины (например ночью)
Понятно, у меня такая функция есть!
Evgeny 13.09.2010 11:54
wert_01 = 0 %
wert_02 = 18,82 %
wert_03 = 20,39 %
wert_04 = 43,92 %
wert_05 = 18,82 %
это по-моему от DRL проценты, для "проводи меня домой" это
wert_01 = 40сек
wert_02 = 90сек
wert_03 = 120сек
wert_04 = 240сек
Сообщение от Евгений. (Сообщение 71105)
А для чего нужна эта функция - проводи меня домой (HEIMLEUCHTEN)?
Ну вот приехал ты домой, поставил машину в кромешной тьме, надо дойти до подъезда, но ничего не видно. Дернул ручку, машину закрыл, она светит тебе фарами, ты спокойно идешь домой. Вот как раз wert_xx устанавливает сколько она секунд будет тебе светить.
kvazo 13.09.2010 11:56
когда выходиш из машины в темное время, сможешь дернуть рычаг дальнего света и на некоторое время будет гореть например дальний свет
kvazo 13.09.2010 12:55
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
aktiv
Это как перевести за что он отвечает?
ultimatebmw 13.09.2010 14:01
Коллеги, здравствуйте, подскажите, возможно программно в NCS или WinKFPT отключить проверку выжатой педали сцепления на авто E90 с мкпп при запуске двигателя, схема проводки модуля педали сцепления в WDS есть, а описания нет. И ещё, подскажите, идентификатор сборки для программирования в WinKFPT DME M54B22 MS45 под EURO2 на E60, нигде не нашел, может, кто программировал сборкой MS43 от E39 блоки MS45 в Expert mode.
savaik 13.09.2010 14:30
Сообщение от ultimatebmw (Сообщение 71123)
PARK/NEUTRAL_EINGANG в nicht_aktiv, Отключить выжим сцепления при запуске ! Попробуй это!:wave:
gunhed 13.09.2010 15:44
это как пришить вместо носа член
kvazo 13.09.2010 16:04
народ я знаю что могу получить тупой ответ на свой тупой вопрос.
А вопрос в том что приборка ругается на епром.
епром я считал в бинарном коде, весело (циферки) но как мне разобраться и где найти ошибку с помощью бобра 136 я не нашел.
И каким способом vin править тоже.
Пост от а до я прочел раза пять, поэтому я сразу извинился. Но суть так я не нашел:super:
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH Это как перевести за что он отвечает?:help:
ultimatebmw 13.09.2010 18:38
Сообщение от savaik (Сообщение 71128)
savaik, спасибо, это точно мкпп и в каком блоке править или в общем fsw?
ultimatebmw 13.09.2010 19:02
Вложений: 1
Сообщение от gunhed (Сообщение 71143)
gunhed, спасибо за участие, задал вопрос, не найдя идентификатора сборки на EURO2 для E60 MS45 и прочитав мануал WinKFPT (см. вложение).
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
