..на картынку...жмакай!)) чет там.. не фсе видать..)) Я о эбасе.. |
Пытаюсь отключить функцию "не пристегнутый ремень". Мои действия: 1. ...считал вин из CAS 2. ...получил список кодируемых блоков далее по пунктам: 3. F2 "enter FA" 4. выбрал кузов - Е-60 5. выскочило окошко с моим вином - жму ОК 6. получил список опций, в нем удалил - S845 АКУСТИЧ.ПРЕДУПРЕЖД.НЕПРИСТ.РЕМНЯ БЕЗОП. - ОК 7. F6 "Back" 8. F4 "Process ECU" 9. выбрал CAS - OK 10. F2 "Change Job" 11. выбрал "FA write" 12. F3 "Execute Job" 13. CAS - Job ended 14. таким же образом записал FA в LMA 15. далее - выбрал SGM A220 - Модуль безопасности и межсетевого преобразования (SGM) служит интерфейсом передачи данных между шинами с различными скоростями передачи данных (K-CAN, PT-CAN, byteflight и диагностический кабель). На E65 и E66 этот блок управления изначально назывался ZGM (Центральный модуль межсетевого преобразователя), затем SIM (Информационный модуль безопасности). 16. F2 "Change job" 17. выбрал "SG Codiren" 18. F3 "выполнить работу" 19. Job ended! Результат - ничего не изменилось-как пищала так и пищит. Чего сделал не так!?:shock: Заранее благодарен! |
PS Е-60 |
SBR_BEIFAHRER_SGM aktiv SBR_FAHRER_SGM aktiv SBR_OPTISCH_BF_SGM aktiv SBR_OPTISCH_FA_SGM aktiv на не актив!!!!! |
есть хороший файл е60at.000 почитай там все написано. повторяю нужно добавлять а не удалять:wave: |
ВСЕМ ПРИВЕТ! КТО ВСТРЕЧАЛ ТАКУЮ ПРОБЛЕМУ? Е-53 2004г ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ LCM НЕ ПОЛУЧАЕТЬСЯ ЕГО ЗАКОДИРОВАТЬ DIS ПИШЕТ:БЛОК ЗАБЛОКИРОВАН...! КАК РЕШИТЬ ЗАДАЧУ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:45. |
