-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
NUFLIN 02.03.2010 12:08
Сообщение от ultimatebmw (Сообщение 38209)
Коллеги, здравствуйте, нашел SSS Progman 28.0, установить пока не получается, но архивы SP daten начиная с 36-ого скопировать в NCSExpert можно, из поиска видно, что копировать из этих архивов, включающие папки sfgdat, data, daten, ecu, format, kmmData, sgdat, work, надо в разные папки, на примере SP-daten-E60.zip подскажите пошагово какие куда?
Используй поиск - здесь лежат 2 мануала НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ по NFS. Да и покопавшись в структуре проги много времени не потребуется разобраться:tongue: - NCS очень просто обновить...
voscorp 02.03.2010 12:44
:thumbup:
neo4me 02.03.2010 14:44
Проблема c LCM
e39 2000
После установки б/у-шного LCMIII появилась точка на панели, после чего попытался закодировать этот блок.
Но до конца процедура кодирования никогда не доходит - мограет свет, а потом возникает ошибка.
Как разрешить ошибку, какую информацию предоставить.
NUFLIN 02.03.2010 15:52
Сообщение от neo4me (Сообщение 38268)
e39 2000
Нам ничего не надо, даже знать - чего же ты хотел и хотел ли...:biggrin1:
И даже - зачем ты здесь написал:eek:
neo4me 02.03.2010 17:09
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 38281)
Огромное Спасибо
Будут дельные советы ?
NUFLIN 02.03.2010 17:15
Сообщение от neo4me (Сообщение 38298)
Огромное Спасибо
Посты набираем?:cool:
Нужен ДЕЛЬНЫЙ совет - задай ПРАВИЛЬНО вопрос: что, чем и как делал, что получил в результате. Желательно с картинками.
Evgeny 02.03.2010 17:53
NUFLIN, и другие знатоки! У меня тоже вопрос, вчера у товарища сгорел LCM, нашли у знакомого блок на замену, но с более новой машины, воткнули в свою, теперь имеем:
1.Не работают поворотники;
2.Не работает дальний свет;
3.Присутствует сообщение о маленьком уровне тормозухи (уровень в норме);
Вчера было уже поздно, ограничились тем, что в машине хотя бы что-то работает и можно ехать утром на работу. Вопрос: как правильно приживить LCM к машине, имеем карсофт 6.5, имеем инпа с к-л адаптером, NCS-expert с ним работает, проверено на кар\кей мемори. Можно ли ограничиться только программированием SA в блоке LCM? Со старого блока никакой инфы вытащить не удастся, он не отвечает на диагностику :(.
NUFLIN 02.03.2010 18:07
Сообщение от Evgeny (Сообщение 38307)
Если по железу блок мог быть использован на этой машине - закодируй, все, кроме пресловутой точки на КОМБИ придет в норму. Точку можно победить Бобром или программатором, но опять же при аппаратной совместимости:wave:
Кодируй NCSом. Потроха читай из EWS.
Evgeny 02.03.2010 18:19
Сразу вопрос возникает, где почитать про аппаратную совместимость блоков? Машина очень старая (02.96), новый блок с машины предположительно года ~2001. На счет точки у пробега, на приборке она не горит. Или в виду выпавших пикселей ее не видно :)))
bmwnsk 02.03.2010 21:08
там все по другому.не будет он там работать.они по принципу работы не такие.почитай тис описание систем
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
