-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
VadimE38 27.02.2010 22:28
Сообщение от USLpower (Сообщение 37665)
Подскажите пожалуйста, есть вопросы по дооснащению Е-60 навигацией (ССС):
1. После установки: ССС, монитора, антенны, кодировки ССС, что еще необходимо сделать, чтобы все заработало?
2. В результате каких действий больше вероятность завалить ССС: кодировки или «прошивки» на русский язык?
3. Если в последствии буду дооснащаться ТV-функцией, что нужно будет сделать чтобы ССС «увидел» ТV-модуль, просто подсоединить тв-модуль?
Заранее благодарен.
по поводу руссификации блоки ССС умерают в двух случаях...
1.эсли у тебя нормальный рабочий блок , но с внутреними проблемами то есть микротрещины платы и т.д ( очень часто это блоки с битых машин .) от этого никто не застрахован и об этом ты узнаеш только при програмировании когда он ляжет.
2.блоки ССС 2004 года HW 4 мрут как мухи при програмировании , умирают 95 из 100 процентов .(часто эти блоки можно поднять но невсегда)
su24i 28.02.2010 13:59
Всем доброго времени суток. Прошу помощи. Машина Е39 1999 г., без "кожа-рожа...". При постановке/снятии на сигнализацию ничем не мигает (не мигала и у предыдущего хозяина) - это касается и заводской защиты и дополнительной. Посмотрел NCS-м - в списке опций отсутствуют вот эти : QUIT_OPT_ENTSCH и QUIT_OPT_SCHAERF. Можно что-то сделать ?
С уважением!
тугарин 01.03.2010 00:33
нцс-ом где смотрели,в FSW_PSW или в ckm? и есть ли там DWA?или просто центральный замок?
bmwnsk 01.03.2010 06:53
Прошу помощи тех кто дружит с ZCS при кодировании и смене SA все строчки в ключе пропали .вот вин 5UXFB53X4LV01800Z
SA 200A801108A9FAOFJ и SA каторая была до кодирования.кто может пересчитать все по новой остальный две строчки. строчки с другой машины не впитала .хоть и поставил на пересчет контрольной суммы.выпали из диагностики автоматом нави и MRS .при чтении их висит ошибка кодирования.PS предостережение кто хочет по эксперементировать.к словам каторые были сказаны что при кодировании не чего не возможно испортить:biggrin:
Mik78 01.03.2010 07:33
Сообщение от bmwnsk (Сообщение 38000)
Подробней объясни что делал и что кодировал?
NUFLIN 01.03.2010 13:07
Вложений: 1
Вот еще вариант - попробуй!
dallas 01.03.2010 15:01
Отличная тема, спасибо!
Uncle Vova 01.03.2010 15:14
Сообщение от VadimE38 (Сообщение 36409)
Дабы избежать лишних вопросов сразу раскажу как обновлять эксперта свежими кодировочными данными ......
на примере файлов из 32 прогмана...........
распаковываем на винт нужный архив например SG-DATEN60.rar (в названии файла могу ошибится т.как пишу по памяти)
далее есть два метода автоматом и ручной.........
автоматом.....
1.заходим в папку ECU и все содержимое копируем в /ediabas/ecu заменяем файлы более новыми версиями ....
2.заходим в папку sgdat и всё копируем в /NCSEXPER/SGDAT заменяем файлы более новыми версиями......
3.заходим в папку daten и запускаем файл laden.bat
ручной режим применяется если нет файла laden.bat
1.такойже как в автоматическом
2.такойже как в автоматическом
3.заходим в папку daten файлы с расширением .000 , .DAT , .ASC копируем в папку /NCSEXPER/DATEN , а все остальные файлы копируе в папку /NCSEXPER/DATEN/E60 (папка с названием кузока)
запускаем эксперт и тренеруемся......
Дузья, выложите, пожалуйста, указанные архивы .rar для E38, E39 и E53 - у меня прогман просто на винт не влезет :(
Mik78 01.03.2010 15:51
Сообщение от Uncle Vova (Сообщение 38072)
Эти архивы в прогмане- качай и выдёргивай :biggrin1::wave:
ultimatebmw 02.03.2010 11:58
Сообщение от Mik78 (Сообщение 35281)
Можно и так, но прогман всё равно нужен - где он возьмёт SP daten ? Да и комфортнее прогманом ,может дело привычки:shock:
Коллеги, здравствуйте, нашел SSS Progman 28.0, установить пока не получается, но архивы SP daten начиная с 36-ого скопировать в NCSExpert можно, из поиска видно, что копировать из этих архивов, включающие папки sfgdat, data, daten, ecu, format, kmmData, sgdat, work, надо в разные папки, на примере SP-daten-E60.zip подскажите пошагово какие куда?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
