Молодец, все просто и доступно:wave: Пара моментов. лично у меня вызвавших сомнение: по №3: никогда таким секасом не занимаюсь, NCS всегда все обновляет сам и ни разу не ругался - даже когда прерываешь работу, потом что-то надо дописать в .MAN - дописываю, зажожу снова и кодирую спокойненько... по №5: здесь есть тема про дампы и бобра - мне помогает, несколько блоков уже поднялись, и 2-е, и 4-е...:wave: ЗЫ: прошу прощения у тех, кто по мне скучал:biggrin1: :сеть такая, что страницы по 10 минут грузятся - и не факт что удачно:mad: |
Прошу совета: проводил дооснащение ссс. вроде все прошло гуд, но ncs видит, что в машинке mask, хотя его и в помине нет. в результате закодировать ccc не получается. предлагает кодировать маск. другим софтом ссс прекрасно видится. fа упростил до невозможности, но и это не помогает... машинка е60 2004 |
Как так ФА упростил? Сейчас в ФА есть 609-я опция? |
Млин, воя дятел. канечно забыл... сорри, 644 только осталась список бы всех возможных опций не помешал бы... |
Вложений: 1 Дабы не делать аналогичных ошибок... |
Подскажите пожалуйста, как приженить б.у. моторный блок на Е60. DDE 7.0 |
Подскажите пожалуйста, есть вопросы по дооснащению Е-60 навигацией (ССС): 1. После установки: ССС, монитора, антенны, кодировки ССС, что еще необходимо сделать, чтобы все заработало? 2. В результате каких действий больше вероятность завалить ССС: кодировки или «прошивки» на русский язык? 3. Если в последствии буду дооснащаться ТV-функцией, что нужно будет сделать чтобы ССС «увидел» ТV-модуль, просто подсоединить тв-модуль? Заранее благодарен. |
Прошу помощи! Кодировал НЦСом блок ЛЦМ (LSZ в Е46 ОН ИМЕНУТСЯ) Е46, 1998 года. менял KALTUEBERWACHUNG_AL на неактив KALTUEBERWACHUNG_SL на неактив и FEHLER_STANDLICHT на немельдер Хотел отключить проверку габаритов и ближнего света. Габариты выяснилось выключаются именно последней функцией. Но появилась проблема, которая не исчезает даже когда ВСЕ вернул обратно: при включении зажигания горят ближний и габариты. ПОСТОЯННО. Тоесть гдето (но не пойму как и где) прописалась эта гадость (подозриваю что после диактивации именно KALTUEBERWACHUNG_AL - её делал первой, и именно после неё появилась данная гадость((( ) ПРОШУ ткните носом как сделать так чтоб не горел постоянно ближний и габариты. Прошу. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:56. |
