-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
NUFLIN 18.02.2010 23:51
Сообщение от тугарин (Сообщение 35996)
в профиле включить манипуляцию,(пароль к редактированию профиля-REPXET)прочитать необходимый блок,потом в папке WORK в появившемся файлике FSW-PSW поправить все,что нужно,переименовать его в маn и закодировать блок (SG_CODIEREN),
если нужно в разных блоках править,то после получения главного кода сразу правим FSW-PSW,переименовываем и кодируем то,что нужно,но так в FSW-PSW много всего ненужного,сложнее искать необходимое
если блоки уже видоизмененные,то читать их сначала обязательно,а не то при кодировании по центр шифру все похерится,и потом придется все по новой править,и нет необходимости кодировать весь автомобиль к примеру из за частот радио и т.д,ведь не будете коробкой или евс радио слушать,кодировать только необходимые блоки
Выкидывай все лишнее!!!:biggrin1:
А также очень интересно: как работать с "общим" файлом? Что потом кодировать в МАНе?:shock::help: Расскажи, а?
тугарин 18.02.2010 23:55
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 36008)
не так выразился,ну например если надо поправить приборку,то зачем там параметры приборки искать в FSW-PSW в куче всех блоков,когда можно только ее прочитать,поправить и закодировать
тугарин 19.02.2010 00:02
чето сам не понял про что?с русским видимо не очень:biggrin1::biggrin1:
alexmelts 19.02.2010 01:45
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 35887)
1)CКМ этого не умеет, осваивай профиль MAN Coding
Уважаемый NUFLIN, я конечно не скажу по-поводу всех машин, но у меня в е39 1999г.
SITZBELEGUNGS_MATE тоже в Key Car Memory стоит. Или это не матт присутствия пассажира? В полном FSW-PSW эта опция тоже есть. Так всё-таки это одно и тоже или нет?
antonmai 19.02.2010 03:10
Я думаю одно и тоже. Но лучше в ФСВ. Для того чтобы селективно замки работали видимо ещё память ключика надо подправить.
bmwnsk 19.02.2010 08:28
не только ключик а еще один блочек:biggrin1:
вова 1951 19.02.2010 09:21
Ну мыжики чем больше начинаю понимать тем больше вопросов возникает.:shock: Загоняю свою машину и начинаю эксперименты:biggrin:
Спасибо всем:thumbup:
Mik78 19.02.2010 11:46
А я лепю стенд- благо железа навалом, если что уроню, то с наименьшими потерями :biggrin1::biggrin1::biggrin1:
вова 1951 20.02.2010 10:21
Вот кое что есть, к сожалентю не все. Может кому-то пригодится:wave:
вова 1951 20.02.2010 11:13
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 36294)
И еще.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
