-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
savaik 21.08.2010 19:20
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 67759)
Ну и раритет ты раскопал!:biggrin1: Такая хня была после 24-го Прогмана, лечили обычным обновлением ПО более свежей версией.
Попробуй тупо закодировать LM, не поможет - обнови его...
ЗЫ: "...а внутре у ей неонка" (с) :biggrin1: SIDEMARKER оно называется...
NUFLIN ПРИВЕТ! Я его не копал оно само приехало! Блок кодировал не помогло!32 прогманом обновил! Че я просто так народ на форуме беспокоить буду!?:shock:
Mik78 21.08.2010 19:22
Сообщение от Тагир (Сообщение 67785)
NUFLIN, и всетаки не подскажете в каком нап равлении копать
Перефразирую Козьму Пруткова - копай в корень!!!:biggrin1::biggrin1::biggrin1: ...................................
NUFLIN 22.08.2010 14:34
Сообщение от savaik (Сообщение 67808)
Привет!
Так вылечил "реснички"? или проблема в проводке фары?:rolleyes:
Тагир 22.08.2010 16:22
Добрый вечер
Скажите пожалуйста достаточно ли сформировать новый SA для изменения комплектации или дополнительно необходимо формировать VN
Спасибо
zass 22.08.2010 16:39
... в твоем случае достаточно..
Тагир 22.08.2010 16:45
Спасибо
Еще вопрос Кодируются все блоки которые имеют центральный ключ
и еще при открытии перечня блоков в которых записан центральный ключ отображаются EWS KMB KMBI а в перечне доступных для кодирования блоков отсутствует KMBI соответственно кодировать нужно EWS и KMB блоки
NUFLIN 22.08.2010 19:22
Стоит, наверное, создать ОТДЕЛЬНУЮ ветку: "устройство автомобилей BMW"...:bad:
Тагир 22.08.2010 19:45
В первый раз всегда трудно
zass 23.08.2010 01:02
а чем...EWS не устроил?:)
PAS 23.08.2010 08:31
Сообщение от sascha0777 (Сообщение 67666)
А ты в настройках профиля что-то менял?
Ты только один блок кодируешь или всю машину"Fahrzeug codieren"?
Если я не ошибаюсь у меня была как-то такая ошибка, но я не помню точно как я ее исправил - либо в настройке профиля, либо кодировкой каждого блока отдельно.
С ошибкой я уже разобрался. В настройках профеля перешел на CVT (вместо файла).
Сообщение от ed878 (Сообщение 67674)
Комфортное откр/закр. ищи в GM (Grundmodul)
На счёт интервала , к сожалению незнаю... :rolleyes:
Спасибо!
Сообщение от ed878 (Сообщение 67680)
Ну не все же здесь по комерческим целям !?
Я например тока у себя делаю(Чисто как хобби ), и никакой комерцией не занимаюсь, и вот так на ура тыкать (или чёт менять) не всегда охота!
+1000 !
Сообщение от sascha0777 (Сообщение 67682)
Опция SA988 - CODIERUNG WARTUNGSINTERVALL
SA ключь пересчитывать и кодировать надо.
Это я знаю. Но в e53 нет SA
Сообщение от Тагир (Сообщение 67760)
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как можно поменять сервисный интервал на 6000 км т.е. FA =
8ST в окне NCS настрройки FA оно пустое, или только через MAN файл авто X5 D3.0 2003 г.в.
Во-во, аналогичная тема! Тоже думаю что менять надо в блоке и через MAN. Либо пересобирать ZCS, но что-то этот метод нпраягает непонимаеним, а "местные не колятся".
p.s.
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 67685)
Вот только на форуме появляется все больше "недорослей": не хочу учиться... где моё блюдечко с голубой каёмочкой! А не предоставите - мы вас заплюем, позором заклеймим!
Ничего не напоминает эта ситуация?:cool:
Профессионалам мое уважение. И не хотят "делиться" - ради бога, только не надо вести семя высокомерно!
"Умных - уважаю, умников - ..." (с)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
