+мысль по "поменять сервисный интервал" - первым делом хочу считать все блоки по одному и посмотреть нет ли в них подобной опции. |
"NUFLIN Стоит, наверное, создать ОТДЕЛЬНУЮ ветку: "устройство автомобилей BMW"..." :thumbup::thumbup::thumbup: Цитата:
И кто тебе пожадничал? |
Будет здорово! Лично - буду признателен. Еще лучше в виде FAQ. Цитата:
Повторюсь: Как на E53 Америка дорестайлинг сделать: 2. Перевести сервисный интервал ТО на укороченный (вроде 12т.км.) 3. Убрать писк о непристегнутости, оставив только надпись на БК 4. Убрать рыжики при ближнем, лучше всего если при включении габаритов или ближнего будет загораться дальний в пол накала вместо рыжиков 5. Чтобы противотуманки оставались гореть при включении дальнего 6. Активировать функцию комфортного закрывания ? Спасибо. p.s. В Car/Key Memory почему-то ряда функций нет (например: GED_FL_ALS_DRL, KOMFORTSCHLIESSUNG, KOMFORTSCHLIESSUNG_FB). В каком блоке живет опция и как она называется, чтобы сменить межсервисный интервал ТО на 12т.км. ? А также комфортное закрытие (KOMFORTSCHLIESSUNG, KOMFORTSCHLIESSUNG_FB) в каком блоке ? |
А форум почитать не судьба???:confused: |
Читал и уже писал, о том, что ответов не нашел! Более того - нашел аналогичные вопросы без ответов и они возникают снова. |
@Pas Цитата:
Параметр : FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv в твоём случае должен быть "nicht_aktiv" |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:21. |
