-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
Mik78 23.08.2010 15:22
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 68009)
Блюдечка-то ох как хоЦЦа!:biggrin1::biggrin1:
Привет Вадим! Да тут уже целый сервиз поставили :shock:, но чел упорно не замечает :biggrin1::biggrin1::biggrin1:
PAS 23.08.2010 15:41
Да, уже сделал:
1. Убрал дальний в пол. накала (GED_FL_ALS_DRL в LCM)
2. Противотуманки горят с дальним (FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ в LCM)
3. Активировал комфортное закрытие (KOMFORTSCHLIESSUNG_FB в GM)
Осталось для счастья сменить интервал ТО ;) Де этот SIA_KURZ ??
PAS 23.08.2010 15:54
Сообщение от ed878 (Сообщение 68001)
@Pas
Это в ALSZ(LSZ) модуле ищи
Параметр :
nicht_aktiv
в твоём случае должен быть "nicht_aktiv"
как раз сделал на машине и потом увидел Ваш ответ, спасибо. Именно оно!
Shahid 23.08.2010 16:12
Сообщение от PAS (Сообщение 67960)
2. Перевести сервисный интервал ТО на укороченный (вроде 12т.км.)
Опция SA988 - CODIERUNG WARTUNGSINTERVALL
GM 00000000
SA 0000000800000000
VN 0000000000
пы.сы. Тебе осталось теперь нужные циферки сложить.
NUFLIN 23.08.2010 16:29
Сообщение от Mik78 (Сообщение 68010)
И тебе не хворать!beer
А сервиз - ну что это, там же не всё по шагам расписано... злые мы; и на Тулсах не обломилось... уйдет он от нас...:biggrin1::biggrin1:
Mik78 23.08.2010 16:50
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 68039)
Даа , чем дальше в лес - тем толще партизаны :confused: порой уже пошаговые инструкции с комиксами не помогают:confused::confused::confused:
А на Тулсах народ суровый- диагносты одним словом:biggrin1::biggrin1::biggrin1:
PAS 23.08.2010 16:57
Сообщение от Shahid (Сообщение 68026)
GM 00000000
SA 0000000800000000
VN 0000000000
Т.е. изменение сервисного интервала ТО можно провести только через ZCS, а через какой-либо блок нет?
То, что это опция SA0988 я знаю. И что по E53ZST.000 это SA-Bits 0000000800000000 я тоже понял.
Складывать я так понимаю это необходимо соответсвенно с моими GM, SA, VN? Напомните алгорит сложения, по операции XOR?
А почему не менются VN и GM ?
Не, буду и там и тут и везде. ;)
Тагир 23.08.2010 17:00
Подскажите пожалуйста что не так при попытке кодирования после ввода FG GM нового SA VN выдал такую ошибку Central coding key is faulty COAPI-1080 faulty coding key (ZCS) 807101800XX есть предположение что необходимо обновить NCS
догадка правильная? спасибо
Тагир 23.08.2010 17:01
Кстати 807101800 это GM
PAS 23.08.2010 17:02
... "XOR" (казалось что как-то так где-то тут читал)
а по "BMWOrder" проверил получается обычное сложение...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
