-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
sylva2007 20.02.2010 14:25
Сообщение от tunt (Сообщение 34249)
хочу для своей E60 с CCC 2003г
активировать MP3 чтоб диски читала
есть INPA
почитал что это можно сделать NCS Expert
нарыл в нете описание интересных кодировок для E60
как я понял мне нужно сделать кодировку в
-CAPPL oder auch MASK
-MP3 IPOD AUX Freischaltung - Im FA wird -KMP3, -IPOD und -NAUX eingefьgt und codiert wird: MP3_CCC - full , AUX_CONFIG - mounted und INPUT_SCALING_SUB2 - wert_02
подскажите по пунктам как в NCS Expert куда зайти чтоб прописать эти коды и активировать MP3
СПАСИБО
Все прикрыли ссылочку:frown:
VadimE38 20.02.2010 20:54
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 35891)
NUFLIN привет дорогой!:biggrin: Я по тебе уже соскучал:biggrin:
Напиши как глухому и слепому MANом пользоваться. Ни разу не пробовал:rolleyes:
1.запускаеш NCS-Expert tool выбираеш любой профиль выбираеш редактировать профиль ( пароль repxet ) выбираеш вкладку fsw/psw в ней ставиш крестик напротив fsq/psw manipulate ....MAN закрываеш профиль
2.на диске где лежит эсперт в папке WORK создаёш пустой файл FSW_PSW.MAN
3.далее в эксперте выбираеш блок который будеш править жмеш F4 (читать блок) на экран выскакивает транш с бинарником ты его закрываеш , заходиш в папку WORK открываеш файл FSW_PSW.TRC правиш всё что тебе надо и сохраняеш его как FSW_PSW.MAN
4.возвращаешся в эксперт жмеш F2 (выбор работы) выбираеш SG_CODIREN и жмеш F3 (Кодировать блок)
ну вот впринципе и усё..........
P.S. Перед кодированием незабуть обновить папку Daten свежими файломи......
VadimE38 20.02.2010 22:21
Сообщение от VadimE38 (Сообщение 36383)
Дабы избежать лишних вопросов сразу раскажу как обновлять эксперта свежими кодировочными данными ......
на примере файлов из 32 прогмана...........
распаковываем на винт нужный архив например SG-DATEN60.rar (в названии файла могу ошибится т.как пишу по памяти)
далее есть два метода автоматом и ручной.........
автоматом.....
1.заходим в папку ECU и все содержимое копируем в /ediabas/ecu заменяем файлы более новыми версиями ....
2.заходим в папку sgdat и всё копируем в /NCSEXPER/SGDAT заменяем файлы более новыми версиями......
3.заходим в папку daten и запускаем файл laden.bat
ручной режим применяется если нет файла laden.bat
1.такойже как в автоматическом
2.такойже как в автоматическом
3.заходим в папку daten файлы с расширением .000 , .DAT , .ASC копируем в папку /NCSEXPER/DATEN , а все остальные файлы копируе в папку /NCSEXPER/DATEN/E60 (папка с названием кузока)
запускаем эксперт и тренеруемся......
вова 1951 20.02.2010 22:25
Сообщение от VadimE38 (Сообщение 36409)
автоматом.....
VadimE38 Привет, очень признателен за всю информацию . Спасибо тебе большое.:thumbup::wave:beer
VadimE38 20.02.2010 22:47
несколько советов начинающим......
1.при правке MAN файла соблюдайте регист ( все ключи пишутся только маленькими буквами)
2.неред тем как кодировать авто создайте на винте папку /кодирование/vin машины/название блока который кодируете и сохраните в него копию транш файла блока ( NETTODAT.TRC ) , для того чтобы эсли чтото пойдет не так можно вернуть в первоночальное состояние
3.перед запуском эксперта всегда заходите в папку \NCSEXPER\WORK\ и удалите из неё все файлы кроме .MAN , а .MAN отредактируйте чтобы в нём ничего не было ( так как экперт бывает ругается на оставшиеся данные с других машин)
4.небойтесь эксперементировать с кодировками ИСПОРТИТЬ НИЧЕГО ПРОСТО НЕ ВОЗМОЖНО во первых программа вам не даст записать в блок неправильные данные во вторых если что можно двумя нажатиями кнопки перекодировать машину по FA или ZCS
5.единственая оговорка пункта 4 это блоки MRS2 при кодировании даже просто при стирании ошибок бывает появляется внутреняя ошибка блока и лечится только прогером.
VadimE38 20.02.2010 22:49
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 36412)
да без проблем спрашивайте .... отвечу что знаю.......
sylva2007 21.02.2010 09:26
Сообщение от VadimE38 (Сообщение 36418)
VadimE38 -есть опыт восстановления CCC на Е60-умер gateway?NCSом пользуюсь на уровне изменения ФА,кодировок блоков,а Winkfp еще в процессе освоения.
Boroda 21.02.2010 11:23
Сообщение от sylva2007 (Сообщение 36443)
Как умер? На диагностику отвечает? Идент читается? Симптомы опиши.
sylva2007 21.02.2010 11:28
Черный экран,горит подсветка кнопок(даже при постановке на охрану) и слышно шелестание как будто диск вращается.Пишет ECU не отвечает или не установлен.
Boroda 21.02.2010 11:45
На диагностику GW отвечает? Идент в Тул32 прочитать можно? И вообще, давай в личку...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
