-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
antonmai 08.01.2010 00:26
Смотри поиском всё что на licht. А я баиньки.
Ural 08.01.2010 08:40
Сообщение от antonmai (Сообщение 27541)
А у тебя галки в настройках профиля все правильно стоят, ато я по началу тоже менял, менял, а кодировал из CVT. Проверь установки!
Спасибо.
Проверю настройки.
А с licht и Warmüberwachtung und Kaltüberwachtung я ничего не нашел.
antonmai 08.01.2010 08:59
Вложений: 1
А я нашёл на вскидку. Нужен нормальный редактор.(PSPad)
xpoh 08.01.2010 13:06
Поскажите че за глюк! Меняю SA, VN прежним. Жму кодировать EWS и IKE пишет что кодирование успешно! Далее читаю zcs из этих блоков и ничего не изменилось!? В чем проблема?
Ural 08.01.2010 18:25
Сообщение от antonmai (Сообщение 27563)
Спасибо.
Но дело вовсе не в редакторе, в обычном виндовском редакторе
CTRL + F и также без проблем находит все слова с "Licht".
Все эти параметры я уже ни раз видел, но по смыслу ни один не отвечает за свет в салоне автомобиля.
NUFLIN 08.01.2010 19:54
Сообщение от Ural (Сообщение 27639)
Спасибо.
Так и есть, светом внутри управляет грюндмодуль, а не ЛМ:cool:
Ural 08.01.2010 21:46
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 27644)
Верю, но список параметров то со всего автомобиля, а не с блока ЛМ.
menuki 08.01.2010 22:13
может кто отключал подушки, на е39 надо верхние в стойках отключить(они кончились), чтобы без эксперементов, может кто знает как они обзываются а?
Ural 08.01.2010 23:01
Сообщение от Ural (Сообщение 27517)
1.:confused: подскажите, возможно кто нибудь встречался с такой проблемой:
При изменении параметра SPRITZDUESEN_HZG „nicht_aktiv“ на „aktiv» и последующим кодированием всего автомобиля через FSW_PSW.man, параметр не изменяется на „aktiv“. Ошибки после кодирования не появляются.
При кодировании отдельных блоков таких проблем нет,
все блоки кодируются и не имеют ошибок.
:thumbup:
А у тебя галки в настройках профиля все правильно стоят, а то я по началу тоже менял, менял, а кодировал из CVT. Проверь установки!
Спасибо. Проблема решена.В настройках профиля было: FSW/PSW einlesen из CVT, а не aus Datei.
NUFLIN 09.01.2010 03:01
Сообщение от Ural (Сообщение 27654)
А кто мешает вычитать конкретный блок?:frown:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
