-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
Uncle Vova 30.12.2009 23:34
Сообщение от menuki (Сообщение 26511)
прочитал, получается что ZCS это три значения GM/SA/VN, значит я делаю новый SA, жму какую то кнопку где три пустые строчки, ввожу туда свои старые GM/VN и новый SA, все без последней цифры,ставлю галочку на чек сум и потом кодирую весь авто, это и есть переоснащение, и тогда же сам изменяется набор жутких названий в файле FSW_PSW?(на которые нет перевода)
Тип КПП отразится не только в SA.
FSW_PSW к дооснащению отношения не имеет.
Почитайте еще материалы по теме, тут надо немного ориентироваться в вопросе. Делай - раз, делай - два вряд ли получится.
menuki 31.12.2009 03:40
Сообщение от User_irl (Сообщение 17006)
Приветствую. Подскажите, пожалуста, можно ли сделать NCS expertом дооснащение, как в SSS, например 536 опцию ( Webasto ). Либо подскажите как изменить вручную.
Пробую так:
;******************** Vergebene SA-Bits **************************************
0536 00000000 0000000010000000 0000000000 1 STANDHEIZUNG STANDLUEFTUNG //Standheizung incl. Standlьftung+Fernbed.
00000E100D874554R было ставлю- 00000E101D874554R
но пишет что key is fault.
Где моя ошибка?
Сообщение от 616 (Сообщение 23193)
добавить опцию 988, затем закодировать IKE с новым FA
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 23555)
Дооснащать не пробовал? 456 или 459 опции есть?
Тюрмодули различаются только по рулю - при левом - пассажирский справа и наоборот.
Сообщение от Uncle Vova (Сообщение 26512)
из всего я понял что для дооснащения надо добавить нужную опцию(например 430, и куда же ее добавить?) из списка в какой то файл или изменить значение в файле(я видел что то похожее в папке Daten в файле е39 с расширением 000, не то?) и пересчитать контрольную сумму CHECKSUMBMW1[1].rar, SA и VIN я знаю где взять а эти где VN GM, вернее чем? ну и что ман и кар мемори не имеют отношения к дооснащению
вобщем с новым годом!
nick67 31.12.2009 14:21
Качай с рапидшары. В этой програмке по SA коду можно узнать о подключённом оборудовании, а также добавить-убрать оборудование, и создать SA код с контрольной суммой.
menuki 31.12.2009 18:42
Сообщение от nick67 (Сообщение 26562)
спасибо, но она есть тут на форуме, и с SA мне все понятно, вот по другим бы подсказали:help:
nick67 01.01.2010 16:04
Сообщение от menuki (Сообщение 26593)
Что по другим подсказать?
menuki 01.01.2010 20:14
Сообщение от nick67 (Сообщение 26626)
528 е39 99 год, заменили мех. коробку на АКПП, надо закодировать блок коробки и панель приборов, для этого надо переоснащение сделать автомобиля. SA переделал и пересчитал. В какой файл вносить изменения при дооснащении?
Пробую так:
Где моя ошибка?
вот это где делается?
я прогманом не работал ни когда, поэтому не могли бы пояснить чуть более подробно
и еще один дурацкий вопрос, что за блок ZHZ? при кодирвании постоянно ошибка связи с ним вываливается, в поиске WDS не ищется этот блок, может кто знает кто это? :help:
nick67 01.01.2010 21:40
Судя по всему ты пытаешься подключить независимый отопитель, да и то контрольная сумма не сходится. Вот качни. Там есть кое-что по кодированию. Судя по всему надо ещё править FA код.
nick67 01.01.2010 21:47
Было 00000E100D874554R
Надо 00000E101D874554U Так как при добавлении чуго либо, изменяется контрольная сумма. Это последняя буква в коде.
menuki 01.01.2010 23:10
Сообщение от nick67 (Сообщение 26660)
спасибо, c SA я все понял, а с вебасто не моё сообщение было, я не знаю чем FA VN GM собрать, подскажи, мне коробку АКПП прописать надо вместо механики.
а ссылка не открывается на файл:shock:
bmwnsk 02.01.2010 13:15
я себе тоже ставил акпп на е-39 .тоже пытался пересчитать .так и не получилось.пришла машина я с нее считал все эти три строчки.и закодировал приборку и лкм.все получилось
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
