посмотри пост 652: главное выбрать задание: В РЕЖИМЕ (JOBNAME zcs_schreiben ), а не кодировать блок. |
virozumov, да как раз ходил пробовал.. разобрался спасибо! |
Прошил новый SA, но панель все равно показывала 25тыс, в TRC после считывания было KM_SERVICE_INTERVALL 25.000_km , может быть прошивка панели старая и ничего не знает от 988й опции, 984 тоже не сработала, в итоге прошил через MAN 11.000_km, все успешно :) Еще раз за тему спасибо ;) |
Доброго вечера помогите разобраться где хранится переменная и какое должно быть ее значение для того чтобы отключить включение обдува салона после включения зажигания машина е39 ihka. Заранее спасибо:smile: |
память авто..смотри.. |
car memory смотрел но какая переменная отвечает за выключение обдува не понял в доступном описании нет упоминаний в tis тоже не видел. |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как отключить от машины утерянные ключи. Автомобиль Х5 Е53 год 2003. Заранее всем спасибо! |
а у тебя есть чем отключать? обычно делаю пасофтом 1.40, с нск как то пробовал, погляжу где то записи есть |
Последнее ... штатная работа... и ничего менять там не нужно... Кстать.. в тис ..все четко прописано! KEY_MEMORY_IHK |
Смущает то что когда заводишься по умолчанию включается вентилятор обдув салона (не кондей) на минимальной скорости настройки остаются последние (тем-ра). Чего хочется сделать так чтобы была память состояния был включен обдув или нет ,а то каждый раз приходится отключать вентилятор вручную. Притом если электроника не ушла в спящий режим то состояние сохраняется (включено или выключено), как тока ушел на полчасика приходишь и вуаля снова есть обдув. А насчет кеу memory ihk так ето ж привязка настроек к ключам вроде как. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:25. |
