Единственное, хочу попробовать 7-ку в режиме эмуляции ХР, не пойдет - и третий ноут лишится стоковой ОС в пользу ХР...:tongue: |
поставил XP действительно все OK !!! кто нибуть знает можно ли переключить NCS Expert на english |
Хоть на китайский - но только руками... язык переключал в inpa.ini на english но кнопки опять на немецком скачал на сайте CFGDAT на русском , опять кнопки на немецко полурусском просто я у знакомого видел что кнопки на english какие есть еще варианты ????? |
на Win 7 32bit Инпа и все остальное работает без всяких эмуляций |
Подскажите что и где нужно править чтобы при запираний авто когда удерживаешь кнопку на пульте складывались зеркала. Авто Е70. Спасибо. |
Спасибо, помогло Gurtwarnung_Euro_NCAP в KMBI на nicht_aktiv, но только со второго раза, при первом перекодировании все равно ругалось. Сегодня весь день молчит |
Успешно закодировал закрытие ЦЗ по скорости и отключил мат присутствия пассажира, всем спасибо за инфу :) Однако с кодированием приборки под уменьшенный сервисный интервал через ZCS возник вопрос... Меняю SA с 0000080000201000J на 0020080000201000P (S988A), кодирую, по окончанию кодирования приборка "урчит" и обнуляется все данные (одометр, средний расход и скорость и т.п.), но не кодируется, при считывании ZCS он остается прежний. Решил считать ZCS с приборки и увидел другой VIN, блин. Может её менял и криво прошили? GM/SA/VN совпадает в EWS и KMB, а VIN другой, хотя начало и конец совпадает, по этой причине инпа показывает правильные последние 7 цифр. Различия в 5,6,7,9 цифре и конечно чексуме. Вместо WBAAM11070 в приборке WBAAA00000... Т.к. модели АА00 не бывает, явно какой-то косяк. Ну собственно вопрос, как исправить ситуацию? К сожал. бобра нет (вроде как им можно?, через ИНПУ никак? |
Перечитал внимательно тему и еще нашел информацию, что в приборке хранится только последние 7 знаков ВИНа, если так то 2й абзац моего предыдущего сообщения прошу считать глупостью :) В любом случае изменить SA в приборке не удалось... Советы с удовольствием принимаются. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:12. |
