-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
SanE39 14.04.2010 23:39
Ребят.. помогите плиз... я тут наигрался что то наверно с INPA =\ теперь моя навигация не хочет работать.... = \ Всю проблемму описал поднобно [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] :confused:
bbv 15.04.2010 01:41
уважаемые форумчане может кто расшифрует ошибку CAN-Timeout EKAT:confused:
USLpower 15.04.2010 18:45
Всем привет!
Вроде, про MAN-кодирование все разжевано, однако не получается закодировать через MAN. Через удаление 845, и добавление 11,12 в FA, получилось убрать напоминание (между Чифирблатами и на экранее ССС), и гонг соответственно. Лампа осталась гореть!
Мои действия по манипулированию с MAN:
1. загрузил edit profile, поставил крестик так:
закрыл.
2. ...считал вин
3. ...получил список кодируемых блоков
4. удалил файлы из папки WORK
5. ...считал F4 SGM
6. получил бинарник, закрыл его.
7. в папке WORK c помощью блокнота открыл полученный fsw_psw.trc файл, сделал в нем изменения в результате чего получилось:
SBR_AKUSTISCH_SGM
nicht_activ
SBR_BEIFAHRER_SGM
nicht_activ
SBR_FAHRER_SGM
nicht_activ
SBR_OPTISCH_BF_SGM
nicht_activ
SBR_OPTISCH_FA_SGM
nicht_activ
7. в блокноте - сохранил файл как - fsw_psw.man
8. выбрал F2 "Change job"
9. выбрал "SG Codiren"
10. выбрал F3 "выполнить работу"
11. Coding ended.
Снова делаю "читать блок", открываю полученный fsw_psw.trc, а там:
SBR_AKUSTISCH_SGM
nicht_activ
SBR_BEIFAHRER_SGM
nicht_activ
SBR_FAHRER_SGM
nicht_activ
SBR_OPTISCH_BF_SGM
activ
SBR_OPTISCH_FA_SGM
activ
Что сделал не так?:shock:
Заранее благодарен!
bmwnsk 15.04.2010 19:52
перед тем как кодировать смени профиль
NUFLIN 15.04.2010 20:28
Сообщение от bmwnsk (Сообщение 46591)
+1 !
...а 4-й пункт нафиК не нужен...:biggrin1:
ulrih 15.04.2010 21:43
КТО МОЖЕТ ВЫЛОЖИТЬ FSW_PSW.TRC -ОБЩИЙ ФАЙЛ ?С АМЕРИКАНЦА Е39или... ОХОТО ПОСМОТРЕТЬ,ПОКА НЕ ВСТРЕЧАЛ.
ЗАРАННЕ СПАСИБО!
USLpower 15.04.2010 22:15
Т.е., перед пунктом №8 нужно сменить профиль на Edit? На какой профиль? Перепробовал разные варианты, но все тщетно.
Действую как здесь:
Пост№ 293
1.запускаеш NCS-Expert tool выбираеш любой профиль выбираеш редактировать профиль ( пароль repxet ) выбираеш вкладку fsw/psw в ней ставиш крестик напротив fsq/psw manipulate ....MAN закрываеш профиль
2.на диске где лежит эсперт в папке WORK создаёш пустой файл FSW_PSW.MAN
3.далее в эксперте выбираеш блок который будеш править жмеш F4 (читать блок) на экран выскакивает транш с бинарником ты его закрываеш , заходиш в папку WORK открываеш файл FSW_PSW.TRC правиш всё что тебе надо и сохраняеш его как FSW_PSW.MAN
4.возвращаешся в эксперт жмеш F2 (выбор работы) выбираеш SG_CODIREN и жмеш F3 (Кодировать блок)
ну вот впринципе и усё..........
P.S. Перед кодированием незабуть обновить папку Daten свежими файломи......
bmwnsk 16.04.2010 07:00
на профиль под каторый ты сохронил изминения.с какого припеку нкс будет тебе что то менять.если ты не сменил профиль и пытаешься закодировать.меняться не чего не будет
savaik 16.04.2010 17:56
Подскажите пожалуйсто что не так делаю! Мне нужно изменить SA в машине 2004 года Х5 убрать ТСU и добавить ULF ! Спомощью ордера понял что надо заменить одну цифру,Читаю sa из машины затем вручную меняю заветную цифру нажимаю ок и эксперт дает ошибку и никаких изменений Что не так!????
NUFLIN 16.04.2010 18:38
Сообщение от savaik (Сообщение 46744)
Ты не выполнил одно из основных условий работы NCS... ВНИМАТЕЛЬНО изучи процесс изменения ZCS:wave: - когда поймешь, нафиг в каждой строчке лишний:ph34r: разряд, задача будет выполнена...:biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
