-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
alexx5 26.04.2010 23:13
Приобрел на Е53 2004г.в. немец дооснащение омывателями фар, установил реле, предохранитель, все соединил и теперь нужно программно прописать. Прочитал тему 2 раза и полистал форум, но решил прежде чем пробовать, спросить - Как в NSC прописать омыватели фар пошагово, в car/key memory у меня такой функции нет? Извиняюсь если что не так спросил, я пользуюсь INPой совсем недавно.
Shahid 27.04.2010 11:20
Сообщение от alexx5 (Сообщение 48527)
Тебе надо пересчитать SA дооснастив опцией S502A и закодировать.
savaik 27.04.2010 13:39
Читай личку!
USLpower 27.04.2010 18:41
Всем привет!
Пытаюсь разобраться с адаптивным освещением поворотов...
В левом положении переключателя - режим "фар", постоянно мигает зеленый диод - неисправен адаптив. Бывает, что адаптив "загружается" и начинает работать после вытаскивания предохранителя №70 или, что реже, сам по себе!
ИНПа показала, что при давнишнем пробеге было низкое напряжение сети. Ошибку сбросил. Сейчас по адаптиву ошибок нет. Однако, диод все равно мигает. Подскажите пожалуйста где рыть?
вова 1951 27.04.2010 20:52
Сообщение от savaik (Сообщение 48648)
Читай личку!
А 16000 сообщений в личку можешь дать?:biggrin: Все хотят знать:super:
alexx5 27.04.2010 21:20
Сначало программой ОРДЕР добавляем нужную опцию и декодируем нужную цифру (ставим галочку на опции и потом нажимаем encode)
Затем NCS читаем ZCS/FA из машины
Далее F1 и меняем заветную цифру в SA и убераем во всех трех строках последний знак,ставим галочку пересчитать контрольную сумму.
Затем кодируем те блоки где есть SA (E53 это EWS/KMB/KMBI) В РЕЖИМЕ (JOBNAME zcs_schreiben )
ВСЕ!
Спасибо savaik, пойду пробовать
ulrih 27.04.2010 21:40
Сообщение от ulrih (Сообщение 48522)
ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ,ВОЗМОЖНО-ЛИ ЧЕРЕЗ FSW_PSW.ЗАСТАВИТЬ РАБОТАТЬ PDC ТОЛЬКО ЗАДНИЕ ДАТЧИКИ ИСКЛЮЧИВ ПЕРЕДНИЕ? НА Е38...?
ЧЕРЕЗ SA НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ДОБАВИТЬ S507A,ТАК КАК В E38ZST.000 ПРИСУВСТВУЕТ ТОЛЬКО S508 8canal,
ЕСТЬ КАКОЙ-ТО ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ??? А-ТО ПЕРЕДНИЕ УКРАЛИ...
alexx5 27.04.2010 22:56
Сообщение от alexx5 (Сообщение 48727)
ВСЕ!
Попробовал, SA новый прописался, но в car/key memory я не увидел "заветного" слогана или он по умолчанию активируется? И еще, у меня всего три блока, в car/key memory когда я выбираю любой из них, то функции для активации одни и теже, это нормально?
alexx5 28.04.2010 21:07
Попробовал кодировать через .MAN и нашел там заветный "слоган". Спасибо всем кто помог в обучении, правда еще не во всем разобрался.
alexx5 28.04.2010 21:27
Подскажите как отключить напоминание о не пристегнутом ремне безопасности на E53 2004г. немец. GURTWARNUNG_EURO_NCAP в activ в KMBI не помогло
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
